				Napsal: čtv 09.04.2015 12:26
				od krtecek39
				Zdravím, už mi nějakou dobu uniká olej. Když někde stojím, je pod autem hned menší louže oleje. Je to motor po face a když jsem auto koupil, měrka oleje byla úplně volná. Zkoušel jsem i měrku z jiné e34 tds po face ale ani tak mi měrka dole v uložení nedrží, mam ji zasunutou, přišroubovanou přesně na uchyt ale drží ji vlastně jen ten šroub, dole v uložení prostě nesedí, je možnost, že mi teče olej od měrky, nebo mam hledat jinde? Díky
				Napsal: čtv 09.04.2015 22:53
				od ljakubicka
				Mi třeba obtíkal kolem olejového filtru, byl dotáhnutý na max. Taky to začlo z ničeho nic a nešlo to na první pohled vidět, vyměnil jsem olej nové gumičky na krytu filtru a byl klid...
 Zkus to poutirat kolem te měrky a počkat kde to začne chcát, nebo tam nasrat silikon  ale to bych řešil v nouzi. Nevím jak to tam je řešené.
				Napsal: pát 10.04.2015 08:46
				od krtecek39
				Když jsem auto koupil, nebylo tam originál víčko takže celý motor byl od oleje. Dal jsem originál víčko a vrch motoru umyl, ale dole u siláčů je to pořád špinavý, vyměnil jsem i filtr atd. a začla mi prosakovat nafta z čerpadla, takže pořad řeším variantu, jestli když je zahřáty motor tak ta nafta ten olej nesmývá a pak kape nafta+olej z auta. Umyji to o víkendu a uvidí se, šlo mi hlavně o to, jestli je v těch měrkách nějaký rozdíl? Protože nechápu, proč mi tam nepasuje
				Napsal: pát 10.04.2015 14:54
				od Foldas
				Máš na měrce gumový okroužek?
				Napsal: pát 10.04.2015 15:13
				od krtecek39
				Aha. Zkontroluji ale ten asi nemám ani na jedné měrce. Díky
				Napsal: pon 13.04.2015 08:45
				od krtecek39
				Bohužel gumička tam je, asi je to dodrbaný někde přímo na motoru. Silikon to jistí
