Napsal: stř 01.04.2015 23:18
od Gody
Dobrý den,
pravé zadní okno mi hlásí při nastartování chybu.
Když ho chci otevřít, tak se mi při každém přidržení tlačítka otevře jen o cca 5 cm a při opakovaném mačkání jde otevřít celé. Při zavírání je to to samé.
Netušíte, v čem je problém?
Díky!
BMW 525D 2005
Napsal: čtv 02.04.2015 21:51
od rawen
Dobrý den, pokud tam není jiný problém, tak stačí okno naučit krajní polohy: stáhnout okno, podržet tlačítko na dveřích, kde zlobí okno asi 15s dole, pak nahoře, okno sjede dolu a nahoru a je to.
Napsal: čtv 02.04.2015 21:58
od lukas535d
Ahoj, ja bych se chtel pridat s dotazem take u e61 Spolujezdcovo okno kdyz otevru tak sjede bez problemu, kdyz chci zavrit,vyjede nahoru ale pak se treba do pulky samo spusti,potom abych ho vubec zavrel tak se s nim musim pres tlacitko dohadovat dokud se mi to nepodari a okno nezustane nahore, nekdy mi i vyskoci na pocitaci chyba okna. Poradi mi prosim nekdo co s tim??? Dekuji za reakci.
Napsal: čtv 02.04.2015 23:12
od rawen
Ahoj, to je stejný případ, pokud není problém v motorku, nebo stahovačce, tak by to po naučení mělo fungovat.
Napsal: čtv 02.04.2015 23:38
od lukas535d
Zitra vyzkousim a dam vedet, moc dekuji za radu.
Napsal: úte 07.04.2015 18:14
od lukas535d
Takze podle navodu jsem zkousel a zatim klid,tak jsem to snad udelal dobre. Dekuji za radu.
Napsal: úte 07.04.2015 18:22
od Gody
Ja nic, jezdi mi to po kouskach dolu i nahoru a zkalibrovat to nejde :(
Napsal: stř 08.04.2015 15:15
od tee-jay
Mrkni sem, ten postup je tam trochu víc popsán:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... highlight=
Myslím, že to musíš kalibrovat ovladačem přímo v těch dveřích, ne od řidiče.
Napsal: stř 08.04.2015 16:50
od Gody
Kalibroval jsem na dveřích a funguje!
Díky moc!
