Napsal: čtv 26.03.2015 19:50
od Pavel525
Kluci potřebuji poradit. Teče mi olej přes čidlo oleje na vaně. Zdá se že to teče kolem šroubů.
Musí se měnit celý čidlo, nebo se dá vyměnit jen těsnění? Koukal jsem na netu a našel jsem to jen jako celek. Na tom čidle je něco jako simering.
Je to 525 E61 2006.
Dík moc
Napsal: sob 28.03.2015 20:02
od Pavel525
Nikdo to ještě neřešil? :roll:
Napsal: ned 29.03.2015 16:26
od PeqpeK
skusal si vymenit tesnenie?
diel c. 12 61 1 744 292
Napsal: ned 29.03.2015 21:16
od Pavel525
Právě, že ještě ne.
Nevěděl jsem jestli shánět celý čidlo nebo jen to těsnění.
Takže jde koupit jen to těsnění a to je lepší varianta, celé čidlo je totiž dost drahé. :wink:
Chystám se to totiž vyměnit až budu dělat olej. Tak jen abych to měl koupený. Pak dám info jak to dopadlo.
Dík
