Napsal: čtv 26.03.2015 09:04
od borntorock
Zdar chlapi, hledal jsem, ale nenašel. Jednoho krásného dne mi přestalo fungovat nastavení xenonů po nastartování a nefunguje ani natáčení. Bliká zelená led dioda u ovladače světel a diag hází pouze jedinou chybu: E519 Zprávy CAN Chyba Žádná zpráva CAN.. Poradí někdo co prověřit, případně vyměnit? Moc dík za ochotu.
Ještě mě napadlo.. Můžou v tom mít "prsty" kabely 5-tých dveří? Nevede tudy nějaký kabel k tomu čidlu? Nezhasíná mi ani osvětlení interiéru a kufru.. Zhasne to až když se auto uspí. Jinak zadní světla všechny svítí, ale řešil se přelomený koax od fm antény, tak asi budou načaté i ostatní kabely..
Napsal: čtv 26.03.2015 09:26
od M4we
Ahoj,
ta blikající kontrolka indikuje problém se světly.
něco k tomu zde -
http://5series.net/forums/e60-discussio ... ch-104815/
Musíš se tam zaregistrovat.
Jinak..zkoušel jsi kalibraci světel přes diag? Alespoň zjistíš zda funguje náklon/natáčení.
Tipnul bych to na senzor náklonu. Ale zkušenosti nemám..
Napsal: čtv 26.03.2015 09:38
od borntorock
M4we píše:Ahoj,
něco k tomu zde -
Díky za info, kalibraci jsem nezkoušel. Také bych to viděl na nějaké čidlo, nebo špatný kontakt, ale netušim kde hledat..
Napsal: čtv 26.03.2015 10:30
od M4we
Zkus to, umí to i INPA. Jinak to čidlo stojí tak kolem 1300,- co jsem tak koukal. Ale určitě to zkus nejdřív, zda ty světla mechanicky fungujou.
Napsal: čtv 26.03.2015 10:46
od borntorock
M4we píše:Zkus to, umí to i INPA. Jinak to čidlo stojí tak kolem 1300,- co jsem tak koukal. Ale určitě to zkus nejdřív, zda ty světla mechanicky fungujou.
Zkusim. Musim se domluvit s někým kdo má INPU. Ostatně to už jsem zkoušel, domluvil se, ale dotyčný se pak už neozval
. Bohužel ti co něco umí a rozumí tomu, jsou dost vytížení a je problém se k nim "vecpat". Alespoň k těm co jsem zkoušel. Asi jsem málo průbojnej..
Napsal: čtv 26.03.2015 11:04
od Miguel
Odkud jseš? Můžem se na to podívat (Praha).
Napsal: čtv 26.03.2015 11:16
od borntorock
Miguel píše:Odkud jseš? Můžem se na to podívat (Praha).
Ostrava.. Ale jezdim i do Prahy. Teď nějak se tam chystám cca na týden. Ozval bych se ti až tam budu. Hoď mi kdyžtak tel do SZ. Dík za nabídku.
Napsal: čtv 26.03.2015 11:31
od sonyk02
Když si z ostravy tak zkus kontaktovat člena JaraX nebo matiz , k těm to némáš tak daleko.
Re: E61 04 nastavení/natáčení xenonů
Napsal: ned 02.10.2022 20:05
od SpookyKT
Ahoj, nechci zakládat nové téma.
Přestalo mi fungovat natáčení. Diag hlásí chyby:
00932D AHL system fault,
009331 AHL signals fault to light module,
009CBE SMC left signalling fault
zřejme tedy jednotka na levým světle, to se mi zdá že šilhá.
měl by někdo číslo jednotky, nebo tip kde koupit?
A stací výměna, nebo se musí i dokódovat?
Díky za odpověď
Edit: dohledal jsem na YouTube tohle video
https://youtu.be/4YRQEI9AhRw
Zkoušel to někdo úspěšně? Dioda vyjde na pár kaček...
