Napsal: stř 25.02.2015 23:02
od Tomas_Hartge
Zdravím pánové.
Dá se nějak poznat předfaceliftový a poface M-paket nárazník dle čísla dílu, který je na něm uvedený? Hledal jsem to v katalogu a tam má předface i poface stejné číslo. Dnes mi jeden chlapík nabídl přední M-paket nárazník a má číslo, které ani není v katalogu.... Jediné co vím je, že si musím dát pozor na průměry PDC senzorů, ale nevím, jaký průměr měl předface. Mám facelift 2009. Nezná někdo jak je rozpoznat lehčeji?
Napsal: stř 25.02.2015 23:20
od sonyk02
já myslím že M-Paket nárazník byl stejnej jak pro FL tak pro před FL, že je to pořád jeden totožný díl. viz i tvoje hledání v katalogu.
Ale třeba někdo znalejší napoví více...
Napsal: stř 25.02.2015 23:24
od Tomas_Hartge
No s těmi PDC tam nějaký problém je. Ale nejsem si jistý...
Napsal: čtv 26.02.2015 00:01
od sonyk02
problém je s tím že FL čidla nepasují do M-paket nárazníku, před FL tam jdou právě přesně. To vysvětluje i to že je ten nárazík jenom jeden typ.
Napsal: čtv 26.02.2015 00:08
od sedyvlk6
Řešení: Vyměnit čidla
Napsal: čtv 26.02.2015 11:33
od Totic
předLCI vs. LCI čidla PDC mají jinej průměr a i pracovní frekvenci což jde těžko kombinovat a spárovat. Možná nějakej fajnšmekr hekr-kodér to pospojuje.
Napsal: čtv 26.02.2015 11:37
od lukas535d
PDC u pred Fcl jsou vetsi. Urcite je dobre si to ohlidat,pak jsou s tim zbytevne starosti a naklady navic.
Napsal: čtv 26.02.2015 13:30
od sedyvlk6
Totic píše:předLCI vs. LCI čidla PDC mají jinej průměr a i pracovní frekvenci což jde těžko kombinovat a spárovat. Možná nějakej fajnšmekr hekr-kodér to pospojuje.
Víš to jistě že je tam jiná frekvence? Já myslel že frekvence zůstala stejná.
od sedyvlk6
Napsal: pát 27.02.2015 10:30
od Tomas_Hartge
Díky pánové.
Tak jsem si alespoň ověřil, co jsem si myslel. Pak mě ještě napadlo, jestli náhodou BMW ve svém katalogu po faceliftu nevyhodilo původní označení nárazníků, protože když z faceliftového vyhodíš mezikusy na PDC, tak z toho máš vlastně nefacelift provedení. Ale třeba se mýlím... Podobně je to třeba u předních podběhů. Píší, že je na M-paket, ale když ho koupíš, tak ho stejně musíš ořezat....
