				Napsal: pát 20.02.2015 17:20
				od nevrar
				Zdravím všechny příznivce značky.
Mám takový problém, pod 4°C nejde nastartovat.
Popíši situaci:
sednu do auta otočím kličkem a startér točí, ale motor nechytne. Jde nastartovat jen, tak že několikrát vypínám a zapínám klíčkem zapalování dokud se na displey tachometru neobjeví žhavení. Po zobrazení žhavení motor chytne na drc. Někdy se žhavení zobrazí na 10 potočení klíčkem, někdy třeba na 100...
Diagnostika psala žhaviče a ty jsou vyměněné za bosch, ještě jak jsem auto kupoval tak prodávající mluvil a o jednotce žhavení, kterou jsem vyměnil, ale z rozstřeleného, protože mi to 14 dní furt neposílali, tak jsem to chtěl rychle opravit - prodávající tvrdil, že diagnostika nepsala, že by byl zkrat v té jednotce co jsem koupil, ale nevylučuji, že by mohla být třeba taky špatná.
Motorizace 525D E60/1 rok 04 130kW
				Napsal: sob 21.02.2015 19:47
				od rawen
				Odpověď je pořádná diagnostika. Ty relé žhavení odchází poměrně často.
				Napsal: úte 03.03.2015 20:09
				od Falcon
				Pokud to nebude relé žhavení, tak ještě můžou být unavené kontakty v elektrické části zámku zapalování (pod volantem) - tedy to, co zapíná spotřebiče a el.okruhy podle polohy klíče I, II apod. Zkus to pokusně prohodit s jiným autem, klidně i z vraku.
				Napsal: úte 03.03.2015 22:15
				od nevrar
				tak to je právě blbý, to stejně zjistím až další den a to ještě musí být zima, navíc ta výměna je drbačka, je to tam tak debilně umístěny.
jinak další otázka jak se projevuje špatná řídící jednotka žhavení?
				Napsal: stř 04.03.2015 09:11
				od mika_hakkinen
				Pres poradnou diagnostiku se daji hzavice zapnout. Da se na ne sahnout prsty a poznas citem ze to hzavi.
Jednotka hzaveni je pouze relatko, ovladane z jednotky pro motor.
Jeste me napada, ukazuje ti to dobre teplotu? I venkovni?
				Napsal: stř 04.03.2015 11:26
				od nevrar
				tak teplotu dle teploměru by mělo ukazovat cca reálnou, nevím jak zjistit teplotu vody/oleje, jde to nějak před palubák nějakýma trojhmatama ?
Jinak to žhaví, ale jenom až se objeví žhavič na displeji, jak je míň jak 3 stupně, tak motor točí, ale nenaskočí
				Napsal: stř 04.03.2015 12:00
				od mika_hakkinen
				A kdyz startujes jde ti kour z vejfuku a nebo nic? Pokud by se nekourilo, nejde ti tam nafta. Co filtr kdy byl vymeneny?
				Napsal: stř 04.03.2015 15:30
				od nevrar
				předtím než byly vyměněny žhaviče tak čadilo, ale teď ne. Nicméně jak se objeví kontrolka žhavení tak to chytne hned. Ale občas mi to zahlásí cruise control failure, takže mám podezření na špatné kontakty v té spínačce.  A ještě co mě napadá tak někde je určitě chyba, protože mi to píše servis overdue -8 000 kdy se nenuloval olej a furt je to na stejné hodnotě a je už tak najeto cca 4tis km
				Napsal: stř 04.03.2015 16:03
				od mika_hakkinen
				pokud to nekouri nejde tam nafta. Co diagnostika?
				Napsal: stř 04.03.2015 16:54
				od nevrar
				na diagnostice byly 4 z 6 žhavičů, ty jsou vyměněný, jinak krom pičovinek tam nic nebylo co si pamatuji
jinak to kouření, před výměnou žhavičů to zakouřilo až moc mi připadalo a teďka nevím, jak je teplo nastartuji hned i za studena
				Napsal: čtv 02.04.2015 12:20
				od nevrar
				tak žhavením to není, při otočení klíčem za chladnějšího počasí se na palubáku nerožne kontrolka čerpadla, po rožnutí startuje nadrc i bez nažhavení, co s tím teď?
				Napsal: čtv 02.04.2015 12:39
				od Pazdi
				4 z 6 žhaviček může znamenat i jednotku žhavení...
				Napsal: čtv 02.04.2015 14:06
				od nevrar
				viz příspěvek výše, po zobrazení čerpadla startuje normál, takže asi čerpadlo nebo něco ve spínačce? když je v kabině teplo tak startuje bez problému
				Napsal: čtv 02.04.2015 14:50
				od krtecek39
				Já mám e34 tds, ráno můžu otočit kolikrát chci a žhavit, auto točí a nechytne, kouří ale nechytne, žhaviče nový, dozkoušeno že žhaví, proud do nich jde, nezáleží na počasí, ale na čase, jak dlouho auto stojí. Když stříknu start sprej, auto chytne hned, kouře teda jak z lokomotivy ale chytne, dávám to za vinu čerpadlu který netěsní, a taky protože mi to někdy padá i do nouzáku
				Napsal: čtv 02.04.2015 14:58
				od nevrar
				nic takového mi nedělá žádný dým z toho nejde, bude chyba v elektrice, pokud se nezobrazí čerpadlo, tak prostě nenastartuju, jak je hezky tak to chytne hned ať už to stojí den nebo týden
