				Napsal: stř 18.02.2015 08:11
				od actcz
				Ahoj všem,
řeším problém, neposlochá mne nastavení klimatizace, je pořád zapnuté topení na nohy a ať nastavím na panelu co chci, pořád to topí... To samé mám na E46...
Nějaká rada?
Díky Ady
				Napsal: stř 18.02.2015 14:01
				od jarda1976
				nejde regulovat teplotu?nejde přepínat výdechy? nejde ovládat ryhlost ventilátoru? sporák nebo digi? trochu se rozepiš.
				Napsal: čtv 19.02.2015 08:39
				od actcz
				Mám digi klimu a teplotu na panelu nastavím, ale pořád to topí. Někde jsem četl o nějakých ventilcích... ale kde je mám hledat?
				Napsal: čtv 19.02.2015 15:50
				od WizarDEAD
				V motorovem prostoru v pravo (vlevo po smeru jizdy), na podbehu jsou 2  solenoidy. Muzou byt spojene i s pridavnou pumpou, zalezi jake mas auto.
Tyhle ventily ovlada elektronika a pousti teplou vodu do radiatoru.
Solenoidy funguji v rezimu NO, tzn. ze v normalnim stavu jsou otevrene a elektronika je zavira.
Vyndat, rozebrat, vycistit, vyzkouset na 12V ze se zaviraji, zkontolovat kontaky a štekry.
Pokud mas diag, tak se to tam pise, veltily i pumpa.
				Napsal: pát 20.02.2015 12:33
				od MadMaxII
				Mam E39 rv2002 s digi klimou a webastem, taky mi porad topi.... Ale z jineho duvodu, ventily na vodu mam asi OK(diag nehlasi chybu, na povely reaguji ventily). Me to zrejme dela jedna z klapek pro smerovani/michani vzduchu. Kdyz jsem vyradil horni klapku z cinnosti tim ze jsem misto auto rezimu nastavil na ruku stredni a spodni proudeni(tl. po leve strane panelu), tak ovladani teploty v kabine zaclo odpovidat realu. Kdyz to necham na auto tak mi to strasne topi do nohou, driv to topilo jen u spolujezdce ted uz i u ridice...
Jeste jsem to nerozebiral, pustime se do toho na jare az bude potreba klima, ale taky jsem si myslel ze to budou ventily a ted uz o tom nejsem presvedcen....
				Napsal: pát 20.02.2015 19:11
				od Foldas
				Žádna klapka regulující teplotu tam není teplota se reguluje právě průtokem vody v radiátoru. Rozdělej panel a vyčisti teplotní čidlo a zjisti jestli ti na něm funguje ten malý ventilátorek
				Napsal: pát 20.02.2015 19:33
				od Lucifer
				Klapka tam je, ale nereguluje ve 100%. Reguluje kvůli rychlejší reakci změny teploty
				Napsal: pát 20.02.2015 21:36
				od Foldas
				jediná která řeší teplý studený je mechanická na středové výdechy a pak elektrická pro vzduch výdechu k zadním sedadlům
				Napsal: sob 21.02.2015 11:03
				od wEnC
				A kolečko ve středovém výdechu ventilace je natočené na studenou, na modré tečky ?
Lidi co přejdou z VW group nechápou, že naťukat 20° na panelu nestačí...
