Napsal: úte 23.12.2014 10:40
od mirmagg
Mohlo byste mi prosím vás někdo poradit jak od kódovat navigaci u E39 facelift. Montoval sem si do auta original navigaci mk4 a pri montáži vše fungovalo. Ale když sem začal vše montovat zpět vybyla se mi baterie a za kódovala se a kód neznám dekuji
Napsal: úte 23.12.2014 13:39
od all
standartně bejvá 0000
jinak to zle přez bmwscanner nakodovat a změnit...
Napsal: čtv 25.12.2014 16:55
od cmelak
jj zkus kód 0000 nebo na půl hodinky odpoj baterii..
Napsal: sob 18.04.2015 17:46
od koubik
sory ze vytahnu toto tema ale mam pocit ze se mi to stalo
https://www.youtube.com/watch?v=T8-q31Eb71U
co ten kod znamena a ci jak se nastavuje/meni
jelikoz mam v planu koupit origo mapy a bojim se kdyz bych daval auto do servisu abych o ne opet neprisel.
Napsal: stř 02.12.2015 01:20
od mirmagg
Ano kod byl 0000. Ale když mám dodělanou navigaci a na ni ten kod nejde zadat. Na konec sem zjistil že zadat kod musím na původním panelu
Napsal: stř 02.12.2015 06:25
od assassin_89
Ten kod ti na ni zadat nepujde. Resil jsem neco podobneho a navigaci si musis nechat nakodovat do budiku. Jinak nektere funkce nefunguji korektne.
Napsal: stř 02.12.2015 19:39
od JaraX
mirmagg píše:Ano kod byl 0000. Ale když mám dodělanou navigaci a na ni ten kod nejde zadat. Na konec sem zjistil že zadat kod musím na původním panelu
to máš teda pěkně blbě dodělany, někdo ti to špatně nakodoval
Napsal: čtv 03.12.2015 02:39
od Foldas
pokud budeš mít nakodovany mid tak ti pujde všechno kromě změny jazyka a funce code
Napsal: čtv 03.12.2015 06:02
od assassin_89
Foldas píše:pokud budeš mít nakodovany mid tak ti pujde všechno kromě změny jazyka a funce code
Bez kodovani je tam vic veci co nefunguje korektne. Nejdou zresetovat pocitadla bc,nejdou nastavit hodiny, trva dlouho ne se na display navi ukaze spotreba teplota , kdyz se dlouho neprovedl reset budiku pres skryte menu. Atd atd. Taky jsem to pred par mesicema resil ;) Proste dokodovat a bude to cajk.
Napsal: čtv 03.12.2015 06:32
od Foldas
Pokud jsi měl původně mid a dáš navi funguje jak jsem psal
Napsal: čtv 03.12.2015 06:37
od assassin_89
Moje auto mid melo a spravne fungovalo jen radio a changer :D
Napsal: čtv 03.12.2015 07:43
od mirmagg
Nevím co by jste chtěli kodovat. Fungují uplně všechny funkce. Jen jednou se mi stalo a to při montáži že se mi vybila baterie. A nešlo nastartovat auto. Objevil se tam myslím 10 minutoví odpočet a ten nešel na navi aktivivat. Musel se ho aktivovat na mid panelu a pak zadat 0000 od te doby se mi baterie vybila asi dvakrát a už to nic nechtělo
Napsal: čtv 03.12.2015 09:23
od JaraX
skoro každá výbava co se do auta dodělá se musí dokodovat, myslíš jako že tomu je auto jeslti má navi nebo mid?
Napsal: čtv 03.12.2015 11:48
od mirmagg
Jako určitě se musí nějaké věci do kódován když se dodelavaji. Ale na ty navi sem nic takového nedělal a o čem vím tak mi funguje včetně češtiny
Napsal: pát 04.12.2015 22:10
od assassin_89
Tak to mas stesti. Me tam nefungovalo spravne hodne veci (povodni majtel si taky myslel ze kodovat to je nejspis blbost):D. Ale jestli chces rozchodit ten code tak to stejne dokodovat budes muset nechat, protoze jestli ti tam skoci nekdy v budoucnu budes muset pripojovat zase mid nebo diag abys to odbloknul.
