Napsal: pon 22.12.2014 23:21
od DavidSch
Zdravím...mam problem s brzdami, auto z niceho nic prestalo pres vecer brzdit. Je tvrdy brzdovy pedal, jako kdyby nesel posilovac. Kontroloval jsem vakuovku a podtlak vytvari. Nevite nekdo co tam mohlo odejit?
Napsal: úte 23.12.2014 08:22
od JaraX
odkud jsi? chtělo by to vidět,
ale muže to byt klidně hadička k ovladani turba nebo cokoliv jinyho. zkus zjstit jestli ti jde do valce dost podtlaku
Napsal: úte 23.12.2014 09:58
od DavidSch
jsem az z ceskych budejovic. jde tam uplne vsechno co vytvori vakuovka, vzal jsem hadici a dal jsem ji naprimo a furt nic. Pomeroval jsem pouze prstem potlak z vakuovky i u jinyho auta a podtlak byl cca stejny.
Napsal: úte 23.12.2014 13:53
od JaraX
a diag? neni to jen zavzdušněný?
Napsal: úte 23.12.2014 14:51
od DavidSch
diag.
5F3A ridici jednotka pohonu vsech kol (vadny)
5DD0 zdroj napetu Uz (prepeti behem provozu)
nevim jestli to nebyly jen nejaky historicky zavady, ktery vyskocily nekdy driv nebo jestli maji souvislost. Vymazat sly normalne a ted nevyskakuji. Jeste nejaky napad prosim?
Napsal: úte 23.12.2014 21:59
od starML
Je obtížné korigovat názory JaraXe. Ale pokud nemáš co dělat, tak sundej víko, filtr i dno filtru klimatizace před řidičem. Objevíš posilovač brzd a nádobku na brzdovou kapalinu.
Jako první si půjči od manželky fén a nech 20-30 min foukat teplý vzduch na ten podtlakový válec posilovače - zamrzla Ti tam voda. Jako druhé si vezmi baterku a podívej se do prostoru pod posilovač, jestli tam nemáš bazén s vodou. Pokud ANO - hledej drenážní dírku dole, něco ji ucpalo. Jako třetí vyřeš těsnění okolo filtru klimatizace. Původně na toto trpěly pouze E39, ale historie se opakuje.
Pokud to nebude, jak jsem popsal, budu rád, když se to dozvím.
Napsal: úte 23.12.2014 22:04
od JaraX
myslím že E61 na todle netrpí, navíc nemrzne, samozřejmě kontrola je duležita.
Napsal: čtv 25.12.2014 00:37
od DavidSch
no myslim si taky ze to zamrzlou vodou nebude, protoze auto jsem zaparkoval na dilnu a stoji tam uz nejaky den :(
Napsal: úte 06.01.2015 16:29
od DavidSch
výměna posilovače brzd a problém stále přetrvává. Tvrdý brzdový pedál a auto nebrzdí. Nějaká rada prosím?
Napsal: úte 06.01.2015 17:54
od Giovany1971
DavidSch píše:výměna posilovače brzd a problém stále přetrvává. Tvrdý brzdový pedál a auto nebrzdí. Nějaká rada prosím?
Dal jsi tam úplně stejný posilovač,,myslím podle čísla??
Napsal: pon 26.01.2015 10:57
od DavidSch
jj posilovač byl stejný...auto jsme odvezli do bmw, tam vyměnili tu gumovou hadici od vakuovky do ty plastovy trubky cca 5cm dlouho gumovou hadici...na nějaký čas to začalo brzdit, ale už to zase blbne, takže to tím zřejmě nebylo...nějaký nápad?
Napsal: pon 26.01.2015 19:38
od JaraX
zavez to někomu kdo tomu rozumí a né do BMW
