Napsal: čtv 18.12.2014 16:42
od DavidSch
Zdravim
Mam takovy problem, kdyz jedu s autem do kopce nebo i po rovince, ale do kopce je to nejvic znat, tak auto poškubává a občas škubne hodně. Jsou to takový vibrace, jako kdyby bylo šišatý kolo. Dělá to nejvíc při rychlosti 80km/h. Nevíte někdo co by to mohlo být?
Napsal: čtv 18.12.2014 23:00
od Jirke
pomocna rozvodovka pro xDrive ??
predni poloosy ?
menic v automatu ?
Napsal: sob 20.12.2014 23:13
od DavidSch
kdyz zastavuju auto a zarazeny mam D, tak furt jakoby chtelo auto tahnout dopredu, pak padne kovova rana a auto jakoby se uvolnilo. V interieru se zvuk rozlyha po kardanu, takze to vypada jakoby to slo zezadu od zadni napravy, ale kdyz posloucham venku od motoru, tak je slyset ze ta kovova rana jde od prevodovky. Dela to jen kdyz se zahreje.
Napsal: ned 21.12.2014 19:06
od pekarik
Možná by to mohl být měnič (zámek měniče špatně odemyká). Nehoupou ti otáčky při ustálené rychlosti, to taky bývá ukazatel na zámek v hydroměniči, ale ten tvůj, jakoby nechtěl spíš odemknout a pořád auto táhnul (víc než normálně).
