Napsal: stř 17.12.2014 03:58
od EdyBoyS
Uvažuju, že si nechám zrepasovat zadní nápravu, ale už mě nebaví furt utrácet tisíce za silentbloky, které najedou 20 - 30 tis po rozbitých cestách a jsou utržené nebo vymlácené, tak bych se přikláněl spíš k polyuretanům...
jaký na to máte názor?? vydrží to víc?? nebo jdou taky po několika tisících srát?? Zároveň bych chtěl auto i zpevnit... Chci to na svoji E39 530d sedan. Mám tam R18 kola s gumama 245/40 a 285/35, takže je ten nápor na ty nápravy celkem znát...
a která značka je lepší? strongflex nebo Powerflex??
díky za rady
Napsal: stř 17.12.2014 09:44
od Hanz
mam najeto pres 70tis km na nejlevnejsi sadě od ATP (bral jsem to jako test), R17 kola, po Praze a okolo, takze "středověk"... doted no problem, nedavno na 3D geo (prakticky zadne zmeny po roce a neco)...
budes mit spis nekde neco povoleneho nebo spatne namontovane...
Napsal: stř 17.12.2014 17:22
od Foldas
na e36 vydrželi powerflexi asi 2 roky max 30000 km jeden na padrť. Udělal jsem nové středy ze silonu a drží. Za mně bych si vzal strongflex u mattyxe
Napsal: stř 17.12.2014 22:06
od EdyBoyS
Hanz píše:mam najeto pres 70tis km na nejlevnejsi sadě od ATP (bral jsem to jako test), R17 kola, po Praze a okolo, takze "středověk"... doted no problem, nedavno na 3D geo (prakticky zadne zmeny po roce a neco)...
Kolik jsi za tu sadu dával?
Napsal: stř 17.12.2014 22:36
od jawamaniak22
Není špatná volba ty R18? Jezdím e36 320i na R15 a už tak na našich olomouckých okrskách soucítím s podvozkem, mít r17 a vejš, no nevím...
Napsal: stř 17.12.2014 22:50
od EdyBoyS
jawamaniak22 píše:Není špatná volba ty R18? Jezdím e36 320i na R15 a už tak na našich olomouckých okrskách soucítím s podvozkem, mít r17 a vejš, no nevím...
E36 a E39 je 100 a 1
Sám jsem měl obě auta tak vím...
Menší kola než R 17 tam skrz brzdy stejně nedám
Napsal: čtv 18.12.2014 13:10
od padre
edy ty máš brzdy z M5 nebo 4pístky,že tam nedáš menší kola než 17" ?
Napsal: čtv 18.12.2014 19:48
od EdyBoyS
No brzdy mám hodně velký, když jsem měl mpaket kola R17 tak jsem měl mezi kolem a třmenem mezeru tak 1cm
Napsal: čtv 18.12.2014 19:50
od MattyX
EdyBoyS píše:No brzdy mám hodně velký, když jsem měl mpaket kola R17 tak jsem měl mezi kolem a třmenem mezeru tak 1cm
zlatej 1cm
já mám od brzdiče ke kolu 2mm
Napsal: čtv 18.12.2014 20:03
od Francis
Nápodobně, mě mezi brzdičem a kolem neprojde nalepovací závaží. Už několikrát jsem po vyvážení reklamoval, že se kolo netočí
Napsal: čtv 18.12.2014 20:04
od padre
hele já mám 540 po fl. a ta má po M5 největší brzdy a jdou tam 16" a na M5 brzdy jdou 17" proto je tam budu dávat,chtěl jsem 4pístky,ale nechám to tak
-takže pokud máš sériový brzdy tak tam dáš i 16" kola
Napsal: pát 19.12.2014 11:27
od cabatomas
Mam taky 530d e39 sedan,18" 235/40 vpredu i vzadu dal jsem meyle hd a 50000km a porad drzi a nic nemlati.Jezdim prevazne po Plzni,dost dlazebnich kostek a kolejovych prejezdu,ono celkove ty nase cesky (polni) cesty des a hruza.Chce to hlaťne opatrne;-)
Napsal: pát 19.12.2014 11:57
od padre
tak 50000km to už je celkem slušné,ale jak píše edy po 15000km bych jim to omlátil o hlavu,já zatím měnil jen ložisko a i jarax říkal že už tak pevný podvozek dlouho neviděl,že většinou u E39 to bývá rozhrkané,mám teda i M podvozek
-jinak ani nevím co tam teď je-já na podvozku nic nedělal
-tak uvidíme až začne něco mlátit,ale jak tak čtu tak popravdě člověk ani neví co koupit,když to má výdrž třeba rok
Napsal: pát 19.12.2014 12:14
od cabatomas
Loziska jsem zatim menil jen na zadku(obe),predek zatim dobrej.Taky zalezi kde edy dily kupuje,aby to nebylo nejaky polsky blato.Jestli kupujes nekde levne u no-name prekupnika,tak zmen prodejnu.Nechci tady delat reklamu,ale treba voton.cz nabizi dobrou kvalitu za prijatelnou cenu
http://www.voton.cz/cz/e-shop/624026/c5 ... a-8ks.html
Napsal: pát 19.12.2014 12:48
od Totic
padre píše:-takže pokud máš sériový brzdy tak tam dáš i 16" kola
dobrý výsledky na původní dotaz.. to zas nevím jestli bych chtěl jezdit s E39 (Mpaket) na 16" a shánět k vůli tomu další sadu, nebo ještě lepší černý plechy - kanáldekly
Takže k věci, volil bych verzi na běžný ježdění (v tomto případě červený jen pro ilust. náhled).
http://www.strongflex.eu/en/51-e39-sedan-95-03
- ale jednoduše rovnou koupit tady na klubu od ostřílenejch dodavetelů z placené inzerce apod..
Napsal: pát 19.12.2014 14:57
od padre
totic-já jen reagoval na to,že napsal,že tam nedá menší kola jak 17 " což není pravda o nic jiného nešlo,takže jsi to zbytečně komentoval
