Napsal: sob 22.11.2014 14:12
od carda111
Čau klubáci řeším dálkové světla. Majtel předemnou vyvedl drátky na vypínač, že mu odešly dalkáče. Na vypínač zvlášť svítí. Takže Když dám páčku pod volantem na dálkové světla tak se na přístrojovce akorát rozsvítí že normálně svítí. Takže kam dál po čem mám jít? Nějaké relé nebo něco? Díky moc, v elektrice docela plavu, ale mam lidi kteří mi s tím pomůžou.
Napsal: sob 22.11.2014 14:22
od horan
Pokud ten vypinac hodis do hajzlu a zapojis to tak jak to ma byt, tak co to dela? Predpokladam, ze to bude svitit porad. I s vypnutym zapalovanim. Tedy minimalne jedno svetlo. Pokud ano, tak se to tu resilo mockrat. Je to umrela jednotka svetel. Pak uz tady pohledas, co a jak udelat.
Kazdopadne, kdyz vidim vselijaky dodelavany zapinace, vypinace, alarmy..... Nejlepe s pouzitim KROUTILOVA spoje (ti lepsi dokazi pouzit uz i cokolady), tak je me trosku zle.
Napsal: sob 22.11.2014 14:44
od carda111
Ne, je tam natvrdo vyvedeno z baterie +/- na dalkové světla. Když to odpojim a dám dálkové tak se pouze rozsviti na pristrojovce toď vše.
Napsal: sob 22.11.2014 15:35
od horan
Ja to pochopil, ze je to bastl. Uvest do puvodniho stavu jsem myslel tak, ze najdes, kde ten dement ucvakl draty, ktery vedou ke svetlum, kde je zamotal v lepsim pripade izolackou a kam je schoval. Ty pak zase podle barev napojis na svetla tak, jak patri. No a pak zjistis, proc to ten dobytek udelal a budes mit sanci to opravit.
Napsal: sob 22.11.2014 15:38
od horan
Pokud se nelisi barvy kabelu u FL a predFL, tak hledej bilo-modry kablik pro prave svetlo a bilo-zeleny pro leve svetlo. Kostru urcite necvakal a nechal puvodni.
Tak me napada, ze ti auto musi hlasit i poruchu zarovek.
Napsal: úte 25.11.2014 17:35
od Falcon
cardo, máš klasickou závadu E39 Lichtmodulu
Není mrtvý, je odpálený spínací tranzistor jednoho dálkového světla a tak zůstává obvod trvale sepnutý a dálka rozsvícená, i když auto zamkneš. Poměrně známá závada E39 a týká se jen dálkových světel...
Jelikož kromě mě LCM prakticky nikdo neopravuje (nevím o nikom) a tudíž se o této možnosti neví, tak to ten šikula před tebou místo výměny modulu prostě ohavně přemostil/přebastlil
Oprava vyjde na plusmínus tisíc, dostaneš rovnou oba dálkové tranzistory nové a máš vystaráno nafurt. Navíc ti zůstane tvůj nakódovaný LCM. Zvaž to...
