Napsal: pát 24.10.2014 18:35
od v6
prosím poradte jak demontovat Viskózní spojku z motoru
Napsal: pát 24.10.2014 20:05
od Meda
Ma obraceny zavit, takze pokud nemas nejaky pripravek jak si podrzet remenici a viscu povolit klicem, tak dobre funguje kladivo a majzlik jen to chce myslet na to, ze ji budes jakoby utahovat :)
Napsal: pát 24.10.2014 20:07
od Angelos
Nejlepší způsob je vyrobit/půjčit si na to přípravek. Má číslo 11 5 030 a vypadá takhle - http://www.pelicanparts.com/catalog/ima ... r/3008.jpg
Ten horší způsob, je nasadit na to co nejdelší klíč a švihnout do něj velkym kladivem, hlavně se trefit :D Mě se to nikdy nepodařilo, asi mam auta moc rád a dával jsem malou ránu. S přípravkem je to opravdu pohodička. ;)
Pozor - je tam opačnej závit!!!
Napsal: sob 25.10.2014 01:13
od Brátn
dlouhý plochý šroubovák+kladivo, jemně klepnout po směru hodinových ručiček po okraji té matice, zkusit nasadit 32 klíč a povolit po směru hodinových ručiček, když nepovolí, tak znovu šroubovák, pokud to ale někdo utáhnul na krev, tak jedině přípravek nebo zapřít mezi šrouby co drží řemenici pásovinu a povolit
hlavně zpět se neutahuje klíčem jen rukou natočit a hotovo
Napsal: sob 25.10.2014 12:52
od v6
děkuji za radu vyrobil jsem přípravek a pohoda
Napsal: sob 25.10.2014 16:31
od JaraX
bratn,
samozřejmě že se viskospojka utahuje i zpět, je na to v Tisu i moment, ja to jednou ve spěchu zapoměl a pak jsem zakaznikovi platil vrtulu, při zdechnutí motoru se vrtule točila dal a normalně vypadla roztočena.
Napsal: sob 25.10.2014 19:13
od PavelP
v6 píše:děkuji za radu vyrobil jsem přípravek a pohoda
Ahoj vodkud si sousede :D
Napsal: sob 25.10.2014 23:08
od Brátn
JaraX píše:bratn,
to se mi ještě nestalo, ale díky za info, tak na to si dám bacha, zatím jsem všechny viděl zastavit s motorem nikdy neměly takový točivý moment, aby pokračovaly dále a překonaly mnou ručně dotaženou matici
Napsal: ned 26.10.2014 21:01
od v6
Nepomuk
