Napsal: pon 06.10.2014 21:56
od Bonber
čau klubaci,mám tak trochu problém se svým ISem.Když to nastartuju a je to studený tak se mi z motoru po přidání plynu ozve takovej hnusnej brnivej zvuk jako z obřího holícího strojku a zvuk vychází z místa,kde je vstup a výstup vody z motoru,nevíte někdo co by to mohlo být ? Když se teplota motoru na teploměru dostane z modrého políčka tak zvuk zmizí.
Napsal: pon 06.10.2014 22:07
od Foldas
rachtají ti rozvody
Napsal: pon 06.10.2014 22:43
od Bonber
to je jako volnej řetěz ? kolik tak stojí oprava a co se bude měnit? ten napínák ?
Napsal: pon 06.10.2014 22:45
od Bonber
a jak to muže za tepla přestat uplně ?
Napsal: úte 07.10.2014 07:26
od Foldas
chvilu trvá než ti natlakuje napínak olejem chce to kouknout jak vypada řetěz a kola. Jaký máš používáš olej?
Napsal: úte 07.10.2014 20:26
od Bonber
10w40 myslim :D a to muže bejt v čoudu všechno tohle? :O
Napsal: úte 07.10.2014 20:36
od Bonber
jinak asi si netroufám na to měnit rozvody sám no,nemáš s tím zkušenosti ? když to dělá tyhle zvuky co se mění aby to přestalo?
Napsal: úte 07.10.2014 22:08
od Foldas
napiš odkuď jsi určitě se někdo najde kdo ti na to kukne
Napsal: stř 08.10.2014 06:24
od Bonber
tak to já dám známýmu,jinak ty ozubený kolečka mám z jinýho stejnýho motoru a vypadaj dobře takže ty shánět nemusím ;) a dám to asi známýmu ten se v tom vyzná,jen jsem chtěl vědět jestli to nebude nějaká prkotina,že bych to zvlád sám ;)
