				Napsal: sob 04.10.2014 16:49
				od Jakub2712
				prosím vás neviete poradiť čím by to mohlo byť? nebolo to počuť vôbec kým som nezložil dole vrchný kryt motora pri zavretej kapote to vychádza niekde pri triske smerom ku kabíne skoro hned pri stierači. dakujem.
https://www.youtube.com/watch?v=-xLcDeE ... e=youtu.be
				Napsal: ned 05.10.2014 18:06
				od knedlifek
				Bych to viděl na vstřik, nebo hydroštel. Ten kdo tu servisuje auta by ti měl říci.
				Napsal: pon 17.11.2014 12:48
				od ppmajko
				divny zvuk, vyriesil si to?
				Napsal: pon 17.11.2014 15:58
				od Mejlatot
				Měl jsem podobný zvuk způsobený hladinou oleje. Po výměně vše o.k
				Napsal: pon 17.11.2014 16:58
				od ppmajko
				bolo ho vela?
treba davat pozor na pricinu,,,,vacsinou tecie nafta z cerpadla do oleja
				Napsal: pon 17.11.2014 21:28
				od Mejlatot
				bylo ho málo a auto klapalo jak Žigulík.
				Napsal: úte 25.11.2014 12:07
				od ppmajko
				caute chalani
na mojej e60 LCI 3,0D 173kw som spozoroval divny zvuk motora, predtym som mal X5 3,Od 160kw, ten motor siel ako benzinak (tichucko),,,kupil som e60 173kw a zda sa mi ze je nejaky hlucny
spozoroval som ze na 2 a 3 vstreku pocut jemne tukanie, take ako keby niekto malym kladivkom udieral o kov,,,ale je to len na 2 a 3 vstreku
mate niekto skusenost co by to mohlo byt?
