Napsal: čtv 02.10.2014 19:44
od mika_hakkinen
Ahoj,
mam e39 xenonove svetlomety. Tyto svetla mi sviti moc vysoko, neda se v noci moc dobre jezdit.
Diagnostikou DIS GT1 jsem kontroloval nastaveni v jednotce LWR Headlight height control jednotka naklonu svetel. Kdyz auto stoji narovine tak ze sensoru se objevuje napeti predek 0.02V a zadek 0.04V. Kdyz zatizim predek nebo zadek hodnoty se meni. Takze to funguje. Da se nejak snizit nastaveni svetel. Diky.
Honza
Napsal: čtv 02.10.2014 19:47
od Daudgen
U e39 je častá závada v prasklých štelovacích tyčkách.
Napsal: čtv 02.10.2014 19:49
od mika_hakkinen
Nene tycky praskle nejsou. Diagnostikou muzu obema svetlometama pohybovat nahoru a dolu. Naklapeni svetl rucne funguje
Napsal: čtv 02.10.2014 20:13
od sklenus
tak už jedine nastaviť výšku paraboly imbusom, alebo ručne na nastavovacích kolečkách zo zadnej strany svetlometu
zastav na rovine oproti prekážke a nastav to tak, prípadne zabehni na STK len nastaviť svetlomety
Napsal: čtv 02.10.2014 20:32
od mika_hakkinen
ok, diky za info. Takze v tom nehledat zadnou slozitost
Napsal: sob 04.10.2014 08:05
od bibikuba
Předpokládám,že jsi zkontroloval na pravém předním,spodním rameni čidlo náklonu-ulomená ovládací páčka,upadlé dráty od čidla atd...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
pokud je máš obě moc vysoko,hádal bych,že u toho snímače něco odešlo a zůstal v jedné poloze-než ty světla rozšteluješ,okoukni estli ti to funguje,jak má
Napsal: sob 04.10.2014 12:18
od mika_hakkinen
Ahoj. Jasne kontroloval jsem. Pres diagnostiku se hodnoty pri zatizeni meni. Az bude vecer rozsvitim na zed a dam naklad do kufru a uvidim jestli se svetla pohnou
Napsal: sob 04.10.2014 22:25
od bibikuba
mě se ty světla klopí jen nepatrně a tak jako trhavě-je to docela dost špatně vysledovatelný
leda bys udělal čárky na vrata v nezatíženém stavu,pak to zatížit a porovnat,nezkoušel jsem to,ale fungovat by to mohlo..jinak ještě k ovládání toho naklápění,neměnil jsi rameno,nebo neměl odpojenou tu tyčku z naklápění??Ta páčka se dá tuším namontovat dvěma způsoby a pokud je špatně,světla tuším svítí vysoko.
