Napsal: čtv 04.09.2014 11:25
od djbirkoff
Mohl by mi prosím někdo napsat, jak nejlépe vyměnit a hlavně nezavzdušnit přívod nafty z nádrže k filtru.Potřebuju vyměnit trubky dílu- 16121184768.Jsou to trubky přívodu paliva, které jsou přímo pod řidičem na levé straně.Dnes jsem zjistil, že krmím asfaltku naftou.Nechci soustavu zavzdušnit a něco pohnojit.Máte někdo zkušenost ??? Děkuju.Třeba takovej borec - starML -
ten mi heflnul nejedenkrát
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Napsal: čtv 04.09.2014 15:02
od KamilRT
Vůbec se ji neboj zavzdušnit... Palivové čerpadlo to prožene soustavou a veškerý vzduch se dostane ven.
Nedávno sem měnil palivový filtr - otočíš klíčkem do polohy 1, necháš to dokud vrčí čerpadlo (asi tak 20 sekund), pak to uděláš ještě jednou a budeš mít odvzdušněno a pak už můžeš klidně startovat. To že máš v trubkách vzduch poznáš velmi snadno.
Napsal: čtv 04.09.2014 15:11
od djbirkoff
První dobrá dušička
budu ti věřit, nerad bych se dopustil jinýho zvěrstva, a řešil jiný problém ,)
Napsal: sob 06.09.2014 07:28
od bibikuba
já měnil přívod,zpátečku i přívod k bufiku-kupoval jsem origo,aby to nevypadalo jako zvěrstvo
většinou ta trubka je děravá v držáku...Hlavně dej pozor na ty plastové téčka atd-rozdělovač,já koupil rovnou novej a udělal jsem dobře-je to plast a rádo se to láme
samozřejmostí je vyměnit hadičky,koupíš třeba v Elitu,mají i tu slaboučkou na bufika..
Napsal: ned 07.09.2014 11:47
od djbirkoff
Hadičky sem sehnal, ale trubky ne-e.Takže sem sehnal stejný průměr a délku v mědi.Jsou tam tři.Jedna pro Webasto, jak si sám řekl.Zjistil sem, že i tlumič webasta mi komplet shnil, na to se ale prý dělá univerzální tlumič
tak to sfouknu při jednom
děkuju za odpověď
Napsal: ned 07.09.2014 22:23
od bibikuba
pro info-jedna trubka koštuje origo kolem osmi stovek,je to docela mazec..Přívod a zpátečka jsou stejný.Taky mám uhnilej konec výfuku,tlumič je ale OK ,tak koupím asi flexi rouru co se prodává přímo na nez.topení a bude-dá se sehnat ten průměr,tuším kolem 22 mm za bratru tři stovky..Celej tlumič mám pocit vyjde někde kolem tří tisíc
Napsal: ned 07.09.2014 22:33
od bibikuba
já je vyměnoval tak,že jsem odpojil hadičky z trubek u zadní nápravy,ty jsem zaslepil šroubkama a pak jsem trubky teprve kuchal..Pokud zvolíš opačný postup,poteče ti pořád nafta samospádem
Pokud budeš měnit i hadičky kup si hodně pásek,budeš je potřebovat
