Napsal: stř 03.09.2014 19:30
Zdravim vas, dnes mi auto skapalo za jazdy... nastastie po meste...
Nastartuje na sekudnu a zas zhasne. Myslel som, ze podavacie cerpadlo ale po odpojeni hadice za filtrom paliva a otoceni kluca nafta ide prudom - natieklo mi do flase asi 1L paliva asi za 5 sekund.
INPA vypisala toto:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 09/03/14 12:24:11
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 2 errors in error memory !
7760 Kondensatorspannung 2 fuer Zylinder 4,5,6
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
Motordrehzahl 724.28 1/min
Kuehlmitteltemperatur 19.73 Grad C
Einspritzmenge 23.55 mm^3
Versorgungsspannung 10.99 V
Fehler aufgetreten bei 266710.00 km
Fehler momentan vorhanden
Spannung zu niedrig
Errorcode: 1E 50 27 01 74 20 1D 59 2E 5F 68 2F 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
5696 Steuergeraet DDE (EEPROM und Konfiguration)
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 19.05 Grad C
Einspritzmenge 0.00 mm^3
Versorgungsspannung 11.69 V
Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Mengendriftkompensation Checksumme
Errorcode: 16 40 28 01 74 40 00 58 00 65 00 00 00 00 00 00
Napojil som to na Delphi diagnostiku a vypisala toto:
Takze podavacie cerpadlo v prdeli ano? Alebo len nejaka riadiacia jednotka k nemu??
A co je ten kondenzator?? (nie asi klasicka elektronicka suciastka)
Dakujem za rady
INPA vypisala toto:
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
Error frequency : 1
Spannung zu niedrig
Error frequency : 1
Dakujem za rady
