Stránka 1 z 2
Napsal: úte 26.08.2014 17:06
od maxmin
Čaute, mám e61 545i 2004, na uloz.to jsem si stáhnul mapy 2014 a kvůli velikosti jsem je musel nahrát na DVD DL (dual layer, neboli dvouvrstvé). Auto mi je nebere. Umí mechanika z tohoto roku přečíst DVD DL a stačí nějaký upgrade idrive, nebo to nemám ani zkoušet?
Napsal: úte 26.08.2014 17:10
od Vlasta
Stáhnul jsi nějakou pičovinu. Pro E6x je mapa Evropy na 3 jednovrstvých DVD
Napsal: úte 26.08.2014 17:18
od maxmin
Stáhnul jsem tohle:
http://uloz.to/xD2rBPtg/bmw-road-map-eu ... vd1-sl-iso
V popisu jsou všechna možná bmw od e39 po e65, ale e60 / e61 tam nepíšou...
Napsal: úte 26.08.2014 17:19
od maxmin
Každopádně novější e60 už DVD DL určitě umí, co jsem se dočetl tak lidi na fórech řešili jak vypálit mapy + přidat na to ještě nějaké MP3 aby bylo vše na jednom DVD
Napsal: úte 26.08.2014 18:17
od Vlasta
maxmin píše:Každopádně novější e60 už DVD DL určitě umí, co jsem se dočetl tak lidi na fórech řešili jak vypálit mapy
Na DVD DL byly mapy do roku 2012, pak to rozdělili na 3 jednovrstvý
maxmin píše: + přidat na to ještě nějaké MP3 aby bylo vše na jednom DVD
Tak to by nemohlo fungovat ani náhodou
Napsal: úte 26.08.2014 20:08
od knedlifek
Vlasto, napsal jsi to obráceně...
Napsal: úte 26.08.2014 20:24
od Vlasta
Napsal jsem to správně, obráceně je to pro DVD do E38, E39, E46, E53 a E65
Napsal: úte 26.08.2014 20:29
od starML
Setkal jsem se něčím podobným, takže až na ty MP3 souhlasím s "maxmin", že se nějaká taková (asi unlegál) distribuce objevila. Jednalo se o BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2014 Navigon - MULTI ITA + Update: 04/ 2014 Languages : EN / DE / FR / ENG / DUT / POR / SPAN ISO 3 DVDs 12.4 GB. Designed exclusively for use with the BMW Professional ( 609) , navigation system in combination with a CCC ( Car Communication Computer ) head unit.
Compatible Models Car:
1er ( E81 / E82 / E87 ) (CCC / SA 609) up to 09 /2008
3er (E90 / E91 / E92 / E93 ) (CCC / SA 609) up to 09 /2008
5er (E60 / E61 ) (CCC / SA 609 ) up to 11/2008
=>tohle mám, tak jsem to zkusil
6er ( E63 / E64) (CCC / SA 609 ) up to 11/2008
X5 ( E70 ) (CCC / SA 609 ) up to 10/2009
X6 ( E71 ) (CCC / SA 609)
Burn to Verbatim DVDR with ImgBurn (1x or slowest). If you try other programs - set BookType "DVD - ROM" if available
Na přímý dotaz autor klasicky nereagoval a dotazy ve vlákně vypadaly takto:
Can you please advise what DVD burner to use? Tried burning DVD1 on 3 different laptops and 2 PCs with no luck.
As I understand a DVD drive with overburn feature is required, which is not easy to find. Is there any way to remove some files (i.e. language files) to bring DVD1 image size down?
I have a similar experience as XY. I tested according to the instructions media Verbatim DVD+R and DVD-R with ImgBurn ver 2.5.8.0. These ISO (MDS) data for DVD1 West are too big. Overburnig does not help and "truncated" makes DVD unreadable.
ISO data have size 2.298.720 sectors, it is 4.707.778.560 bytes or 4.597.440 kB
DVD has a maximum capacity of 2.298.496 sectors.
Does anyone have an idea how to solve this?
O té doby (02-05-2014) je ticho po pešině. Pokud máš chuť tohle rozlouskout Vlasto, pošlu Ti link. Nejvíce chyb se totiž nachází mezi židlí a klávesnicí
Napsal: úte 26.08.2014 20:38
od knedlifek
Co to má za logiku? do roku 2012 dvouvrstvé a pak na jednovrstvé. Ach jo.
Mám taky mapy, ale ještě nemám DVD.
Napsal: úte 26.08.2014 20:51
od Vlasta
starML píše:Pokud máš chuť tohle rozlouskout Vlasto, pošlu Ti link. Nejvíce chyb se totiž nachází mezi židlí a klávesnicí
Já ten link asi mám, nenapadlo mě to ani stahovat, netušil jsem, že někdo bude home made upravovat a doplňovat mapový podklady. Vím, že se nějak upravovaly mapy z BMW pro koncernovou RNS510. Zkusím to sosnout, blbý je, že to nemám kde vyzkoušet, můžu leda porovnat velikost souborů v PC
Edit: Tak teď jsem tam pročetl diskuzi a nikomu se to nepovedlo funkčně vypálit. To bude nějakej fake. Ale říjen-listopad už snad bude mapa 2015
od maxmin
Hmm, z toho jsem se nějak nedozvěděl, jestli dvd mechaniky roce 2004 (resp. všechny e60/e61) už uměly číst DVD DL (např. vypálené co nejnižší rychlostí na dvd verbatim jak tam někdo píše), nebo to neuměla vůbec a nemá cenu to zkoušet, abych zbytečně neničil dvdčka.
S těmi MP3 to někdo řešil, ale nevím jestli to vyřešil. Psal, že z DVD mechaniky mu to MP3 přehrává (možná má nějakou úpravu sw), ale když přidá mp3 na image map, tak mu mp3 fungují, ale mapy už ne.
Já nevím jakým způsobem idrive funguje, ale i kdyby dvd s mapami bylo v nějakém extra formátu, kdyby "schoval" mp3 do nějaké složky a nerozdrbal při tom spouštěcí sektor navigace nebo kdo ví co, tak snad není důvod aby to nejelo, ne?
Napsal: úte 26.08.2014 20:56
od Vlasta
knedlifek píše:Co to má za logiku? do roku 2012 dvouvrstvé a pak na jednovrstvé. Ach jo.
Těch dat je už přes 12 GB, takže se to už na jedno DL nevešlo, tak zvolili tenhle postup. Pro Business jsou už taky 2, jedno dvouvrstvý a druhý jednovrstvý. To je zase lepší řešení ty jednovrstvý, někdo nemá v jednotce SW pro čtení dvouvrstvých, lasery časem slábnou a dělá jim problém přechod z jedné vrstvy na druhou ale hlavně, mechanika je v dosahu, takže lze DVD snadno přehodit (ne jako u mechanik v kufru)
Napsal: úte 26.08.2014 20:58
od knedlifek
To žádná, jednovrství zaplať za něj. ... Pěkně jsi to vysvětlil.
Napsal: úte 26.08.2014 21:16
od Vlasta
maxmin píše:Já nevím jakým způsobem idrive funguje, ale i kdyby dvd s mapami bylo v nějakém extra formátu, kdyby "schoval" mp3 do nějaké složky a nerozdrbal při tom spouštěcí sektor navigace nebo kdo ví co, tak snad není důvod aby to nejelo, ne?
To DVD se vypaluje jako image, takže tam nic nepřidáš. A i kdyby jsi přidal třeba Ultra isem, tak dokurvíš strukturu a mapy nepojedou
Napsal: stř 27.08.2014 20:36
od SpookyKT
Já sosal mapy z torrentu. 2014 rozdělené na 3 DVD (jednovrstvé) dle "regionů". Stejně jsem si stáhnul jen DVD č.2 Napálil v obyčejným Daemon tools nějakou nižší rychlostí na noname medium a vše šlape jak hodinky. Kdyžtak ti hodím link do SZ.
Napsal: pát 25.09.2015 10:14
od Hoody4
Nechci zakládat nové téma, tak oživuji toto.
Mám e60, preFL. Malý iDrive, dle VIN Bussines mapy.
Stáhnul jsem si tedy Bussines mapy 2015 (CCC) a jsou rozděleny na 2 DVD.
1. 5,76 Gb (DL)
2. 3,73 Gb (Non-DL)
Druhé DVD už úspešně funguje v autě. Otázka je bude fungovat i to první s DL? Nikde tu na to nebylo odpovězeno.
Navíc jsou to mapy 2015 a stále dvouvrstvé.
Stáhnul jsem ještě verzi Professional 2015 (3 DVD single layer), ale myslím že na Bussiness verzi map v autě mi nebude fungovat.
Nebo se pletu?
Napsal: pát 25.09.2015 10:37
od Joshuax
ja jsem je ted taky stahoval, asi odjinud, ale to asi neni podstatne. Je to taky DL a co jsem se docetl, tak na to aby to slapalo nejde ani tak o mechaniku, jako o jeji FW. je potreba tam mit v32. To jsem stahl taky, linky bohuzel uz nemam, ale google urcite poradi, ale sosal jsem o vikendu, autem jezdi manzelka, takze si s tim budu hrat zrejme ted o vikendu.
Samotne vypaleni map mi nefunguje, snad pomuze ten upgrade FW.
Postup je v zasade stejny jako tady.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=628002
Mam Procko, takze moje linky by ti stene byli asi k prdu.Az to zkusim, muzu podat report, jestli se to podarilo.
Napsal: úte 29.09.2015 08:06
od patras
na to aby to cetlo DL dvd, musi byt v navigaci posledni verze sw .. znacena jako 4/00, ta umoznuje navic i prepnuti v servisnim modu do perspektivy
Napsal: úte 29.09.2015 16:02
od Vlasta
Pletete jabka a hrušky, ptá se na E60, ano musí tam byýt aktualizovaný sw, ale verze 4/00 je do MK4 a ne do Business
Napsal: pon 02.11.2015 12:57
od Karpi
Zdravím, jako začátečník se odvážím zeptat - uvidím někde na displeji, jakou verzi FW mám v mém BMW E60 r.v. 12/2003 (Business navi) ?
Díky!
