				Napsal: pát 08.08.2014 19:40
				od Alen
				Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o rady. Mám e34 M50b25TU 2/1994.
Auto bezproblémově jezdilo až do jednoho smutného startu, kdy chytlo a hned zdechlo - po povolení hadičky na hrazdiče vstřiku jen točí a nechytne.
Nespíná pumpa v nádrži. Zkoušel jsem projít pojistky, relátko jsem zapojil "natvrdo" a taky nic. Takže jsem koupil nové čerpadlo a dnes jsem ho dal do nádrže a auto stále nic. Jen točí a čerpadlo nic nedělá.
Napadá vás něco? Napadl mě snímač na klice, ale to by auto nestartovalo, když v okruhu ještě nějaký benzín byl, ne?
Opravdu už nevím, kde hledat.
Poraďte prosím.
Děkuji
				Napsal: sob 09.08.2014 16:24
				od knedlifek
				Buď ti zablokovalo čerpadlo čidlo málo litrů v nádrži, ale doporučuji ti zaběhnout na diag. Kolik litrů máš v nádrži?
				Napsal: sob 09.08.2014 17:07
				od Alen
				Takové čidlo je? Stojím v dost velkém kopci a navíc, když jsem měnil čerpadlo, tak jsem ještě pár litrů odsál, ale čerpadlo je v benzínu.
Jestli je tam takové čidlo a já měnil čerpadlo jen kvůli toho, že jsem měl rezervu, tak se si....
				Napsal: sob 09.08.2014 17:09
				od Alen
				Na diagnostiku určitě zajdu jen auto stojí mimo a nechci platit odtah.
				Napsal: sob 09.08.2014 17:21
				od knedlifek
				U tohoto auta ti to neřeknu na 100%, ale u aut  jsou dost často a to hlavně u dieslů. Diag ti řekne víc, případně test akčních členů
				Napsal: sob 09.08.2014 20:01
				od Alen
				Tak nalil jsem 5l do nádrže a nic. Netušíte čím ještě by to mohlo být?
Přemýšlím na snímačem na klice (otáček), ale nevím, jestli má co dělat s čerpadlem.
				Napsal: ned 10.08.2014 14:33
				od knedlifek
				To ale to stále nic neřeší, čidlo se může zaseknout. Jdi vylučovací metodou. Diag. Pokud nemáš palivo natlačené tak se motor nerozeběhne. Pokud je opravdu tento ventil u tohoto auta použit, tak motor nenastartuješ.
				Napsal: stř 13.08.2014 19:32
				od Alen
				Vyměnil jsem relátko palivové
Snímač otáček
čerpadlo je nové
Auto pořád nespíná čerpadlo když otočím klíčkem.
Když  relé sepnu natrvrdo tak čerpadlo běží a auto chytne.
				Napsal: pát 15.08.2014 11:17
				od knedlifek
				Nemůže ti to blokovat imobilizer?
				Napsal: pát 15.08.2014 11:18
				od knedlifek
				Spínací proud pro relé jde (předpokládám, že ne)? Pokud ano, jdi po schématu dál.
				Napsal: pát 15.08.2014 15:30
				od Foldas
				knedlifek píše:Buď ti zablokovalo čerpadlo čidlo málo litrů v nádrži, ale doporučuji ti zaběhnout na diag. Kolik litrů máš v nádrži?
Co to meleš?
				Napsal: sob 16.08.2014 17:38
				od knedlifek
				Čti dál... říkal jsem, že nevím jestli je to u tohoto auta...
				Napsal: sob 16.08.2014 20:02
				od ardo
				Foldas píše:knedlifek píše:Buď ti zablokovalo čerpadlo čidlo málo litrů v nádrži, ale doporučuji ti zaběhnout na diag. Kolik litrů máš v nádrži?
Co to meleš?
On tu mele víc takových blbostí
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=138731
