Napsal: pon 30.06.2014 19:23
od rassty
Ahoj lidi nemate nekdo kontakt na dobrou firmu ktera repasuje turba ? Mam z nemecka E39 525d 2003 najeto 196 000 km a trochu me kolem turba prolina olej a potreboval bych repas...
Napsal: úte 01.07.2014 06:17
od Giovany1971
rassty píše:Ahoj lidi nemate nekdo kontakt na dobrou firmu ktera repasuje turba ? Mam z nemecka E39 525d 2003 najeto 196 000 km a trochu me kolem turba prolina olej a potreboval bych repas...
Olej ti prolíná kam? Myslíš ven kolem tlakových hadic,, nebo někde je videt z venku na těle turba? nebo turbo neprijemně píská,,,, popr velká spotreba oleje pres turbo,, velke množství oleje v kuleru?? Kvuli tomu že olej prosakuje treba pres spoje tl hadic nemusíš měnit turbo.. vyměn gumicky,, popr vadné tlak hadice,, nejaký olej se tam vždycky nachází a muže pravě pri netesnosti prolínat ven.. tak to napřed prohlidní,,nebo dej prohlídnout nez zvolíš něj radikalní řešení..
Jinak repase dmychadel... nevím,, odzkoušel jsem něco od Polaků,, všechno shit!! Jedině kde jsem byl spokojen a turbo fungovalo zase leta byl turbo repas v Prušánkách,, to je ale na Moravě,, jinak ti co to dělají v garáži a nemají zázemí,, to stojí fakt za hovno.. bud nové,, nebo profi firma..ale tam už je to o jine ceně.
Napsal: úte 01.07.2014 10:17
od rassty
Ahoj ja jsem z Brna takze pripadne Prusanky neni problem. Na 2000 km si to vzalo 0,5 litru oleje. Od oleje jsou dost hadice jak ta dole k mezichladici tak ta druha na druhe strane motoru. Muzes mi jestli vis poslat cisla gumicek z ETK ? Mozna by stacilo jen vse poradne utesnit.
Napsal: úte 01.07.2014 19:24
od cmelak
Já jsem koupil repasovaný turbo na E39 530D výměnným způsobem za špatný turbo za 8500,- u http://www.turbiny.cz/
Najel jsem s tím už přes 40tkm, auto mám ještě chipnutý na 161kW a vše je naprosto v pořádku!! Turbo si pořád krásně zdravě píská a jede jak má, takže vřele doporučuju.
Napsal: úte 01.07.2014 19:59
od Pavel525
Ahoj já jsem nechal dělat repas turba ve firmě Rema turbo Strakonice. Kompletní repas turba (zůstává jen tělo jinak vše nové) stál 12000,- . S firmou naprostá spokojenost mají výborné jednání.
Jen taková poznámka zkontroluj a raději vyměň separátor oleje já měl problém nakonec tam.
Napsal: úte 01.07.2014 21:54
od rassty
Ok separator dám novej a uvidím co to udelá ;) mám na repas turba ještě firmu ve Velké Bíteši http://www.turbocar.cz/ nemáte někdo zkušenost ? Jinak díky všem za pomoc.
Napsal: stř 02.07.2014 06:24
od Giovany1971
Pavel525 píše:Ahoj já jsem nechal dělat repas turba ve firmě Rema turbo Strakonice. Kompletní repas turba (zůstává jen tělo jinak vše nové) stál 12000,- . S firmou naprostá spokojenost mají výborné jednání.
Ano tam jsou také dobří,,fungují již dlouho,, tam jsem jezdil ještě před Prušankami. Jenže tehdy asi 8 let zpet,, vše nové jen telo zustalo puvodní,,na Mits Pajero 3,2did stalo 27000kč..ale najel jsem fakt do 200 tis km moc nechybělo a porad stejně supr.PS ale chce to péčí,,olej ,,dochlazování,atd :wink:
Napsal: stř 02.07.2014 06:27
od Giovany1971
rassty píše:Ahoj ja jsem z Brna takze pripadne Prusanky neni problem. Na 2000 km si to vzalo 0,5 litru oleje. Od oleje jsou dost hadice jak ta dole k mezichladici tak ta druha na druhe strane motoru. Muzes mi jestli vis poslat cisla gumicek z ETK ? Mozna by stacilo jen vse poradne utesnit.
Zajed do BMW dej jim vin a oni ti všechny gumičky objednají,, mne to u 535 taky prolínalo prakticky u všech spojů,, u kuleru také,, po výměně sucho.PS stojí to par korun.
Napsal: stř 02.07.2014 20:06
od rassty
K těm gumičkám byl jsem v renocaru v Brně a tam mě řekli že žádné gumičky k tomu nejsou jestli může někdo k tomuto tak VIN: GY15078
Mluvil jsem i s Prušánkami a tam je stanovisko že tohle turbo pry nedokáží repasovat... Velká Bíteš nemá problém tak aspoň něco !
Napsal: stř 02.07.2014 20:08
od rassty
nebo gumičkama myslels hadice ? to mě řekli že mi můžou všechny objednat za 12 000 Kč....
