				Napsal: ned 29.06.2014 19:45
				od speedycz1
				Nevíte prosím někdo jak nastavit el. střešní okno, neotvírá se ventilačka a celkově se to otevírá nějak divně zkoušel jsem sundat moturek a všelijak to nastavit ale pořád si to děla co chce je třeba nějaké základní nastavení? díky
				Napsal: ned 29.06.2014 20:42
				od Tompo
				základní nastavení tam je, podržíš cca 20sek tlačítko v poloze zavřít. Popravdě netuším jaký problém to řeší, já mám třeba šíbr v základní poloze jakoby přivřený (pod úrovní střechy) a když jedu rychleji musím ho přizdvihnout, aby lícoval se střechou,jinak to dělá kravál...
				Napsal: ned 29.06.2014 20:50
				od speedycz1
				to jsem zkoušel ale nejde mi to když chci zavřít okno uplně tak musím ten knoflík dát dopředu a okno dojede do 3/4 a aby dojelo upně tak zmačknout jako když bych chtěl otevřít ventilačku
				Napsal: ned 29.06.2014 20:54
				od Tompo
				To máme stejný problém. Kdo ho vyřeší??? Já na to nemám čas se v tom hrabat.
				Napsal: ned 29.06.2014 21:00
				od speedycz1
				ja jsem se v tom hrabal asi 2hodiny ale nic jsem nevyhrabal
 ale třeba tady bude někdo kdo jo
				Napsal: úte 01.07.2014 09:02
				od sklenus
				riešim niečo podobné, minule mi v okne zachrapčalo, akoby preskočili zuby, odvtedy okno nejde vyklopit hore, ale dozadu zájde normalne, jediné čo ma napadá je zhodiť motorček a jemne ručne pohnúť oknom, ono sa trošku posunie tá šneková závitnica, ktorou to ťahá motorček a malo by to byť lepšie, vyskúšajte, ja na to pojdem keď budem meniť zadné vzpery 5tych dverí, ale robil som to takto už na svojej e34
				Napsal: úte 01.07.2014 14:07
				od Tompo
				vzpěry jdou prý měnit, aniž bys lezl pod stropnici...
				Napsal: úte 01.07.2014 20:17
				od speedycz1
				to jsem zkoušel sundat moturek a hýbat s těmi závity ale pořád jsem to nemohl doladit
				Napsal: pát 11.07.2014 18:09
				od speedycz1
				tak dnes jsem se vtom hrabal a zjistil jsem že je tam prasklé to zdvihátko a další kusy někakých plastů tak že to asi vypada na výměnu střešního okna.
Tak se chci zeptat jestli to někdo už měnil jak je to náročné a jestli to zvládne jeden člověk. Mužu mít okno ale je to z e39 r.v.2000 a ja mam 97 myslíte že to bude stejné? Díky
				Napsal: pon 14.07.2014 19:00
				od speedycz1
				nikdo neví?
