				Napsal: čtv 26.06.2014 15:42
				od Bobo
				Zdravím mám starší E61 xdrive a mám vadné přední PDC čidlo. Jelikož původně nejsem z Prahy potřeboval bych rozumného opraváře co mě nesetřelí cenovkou hned u vchodu. Poradíte ?
				Napsal: čtv 26.06.2014 18:30
				od sedyvlk6
				Bobo píše:Zdravím mám starší E61 xdrive a mám vadné přední PDC čidlo. Jelikož původně nejsem z Prahy potřeboval bych rozumného opraváře co mě nesetřelí cenovkou hned u vchodu. Poradíte ?
čidlo na bazoši koupíš i za 450 ,- - 600,- jen pozor na to aby bylo přední. Přecvakneš a jedeš. Krajní vyměníš po sundání světla a vnitřní po vyndání levinky.....práce na 15 minut.
				Napsal: čtv 26.06.2014 22:43
				od gsicbr
				Přesně tak. Opravovat se to nevyplatí a pokud to máš trochu najetý tak je to fakt na chvilku.
				Napsal: pát 27.06.2014 07:43
				od Bobo
				jojo díky mysle jsem si asi budu muset přes světlo. myslel jsem že bych šel od podběhu to se na čidlo dostanu ale je to tak sundat nandat konektor, odcvaknout mi to už nešlo to tam dám sotva ruku, ale sundat světlo má asi logiku, je to pravé na kraji...
				Napsal: pát 27.06.2014 09:24
				od Pavel 528
				Zrovna resim ten samy problem,ale zkousel jsem vcera se k tomu vnitrnimu dostat a je to uplne sci-fi,jste si jisti,ze se tam clovek dostane pres ledvinku?
Je kolem ni plast,kterej tam proste drzi a vypada to na sundani narazniku,coz  bude peknej voser...
ke krajni se dostanu v pohode,po sundani svetla,ale na vnitrni je uplne zadeklovana....
				Napsal: pát 27.06.2014 09:35
				od Bobo
				Proto sem se ptal na ten servis, představa kucháni nárazníku před domem mě zrovna neláká.. ale já bych mel mít v pr.... ten krajní takže to u jednoho lahváče asi zvládnu na stojáka..
				Napsal: pát 27.06.2014 09:54
				od sedyvlk6
				Zapni parking a dej k čidlu ucho pokud neuslišíš cvakání čidla tak je v háji
				Napsal: pát 27.06.2014 22:09
				od knedlifek
				Jen pro kontrolu, když zaprší, tak mi občas vypadlo PDC, ale tím pádem chybová hláška, tím pádem i odstaví PDC a já nikde nic neuslyším ne?
				Napsal: pon 30.06.2014 17:25
				od Falcon
				knedlifek: buď ti zatéká do konektorů nebo je někde porušená izolace kablíků k čidlům a to znamená problém, když se objeví voda.
				Napsal: úte 01.07.2014 11:37
				od knedlifek
				Vystříkal jsem všechny WD pouze ze předu a zatím je tak měsíc klid. Tak je to buď na konektoru nebo čidlem stopro. ALe spíše se mi jedná jestli si můžu v domácích podmínkách zjistit to čidlo.  Na mapě auta mi to funguje, ale když je problém, tak mi to vypadne celé a tím pádem logicky si myslím, že se vypnou všechny. Když dám diag, tak bude uložené chybující čidlo?
				Napsal: úte 01.07.2014 12:24
				od sedyvlk6
				knedlifek píše:Vystříkal jsem všechny WD pouze ze předu a zatím je tak měsíc klid. Tak je to buď na konektoru nebo čidlem stopro. ALe spíše se mi jedná jestli si můžu v domácích podmínkách zjistit to čidlo.  Na mapě auta mi to funguje, ale když je problém, tak mi to vypadne celé a tím pádem logicky si myslím, že se vypnou všechny. Když dám diag, tak bude uložené chybující čidlo?
Ano pokud máš jedno čidlo špatné vypadne celý systém.
				Napsal: úte 01.07.2014 12:46
				od Falcon
				WD prosím ne, obsahuje hodně rozpouštědel... Spíš něčím na kontakty a stříknout to jen do rozpojeného konektoru. Při té příležitosti se podívat, jak jsou na tom těsnící gumičky uvnitř konektorů.
				Napsal: stř 02.07.2014 00:26
				od gsicbr
				Pavel 528 píše:
Ten nárazník sundat dolů je tak na 10min a nemusíš vymejšlet jak přes ledvinky a tak. Nandání je trochu horší a lepší dělat ve dvou, ale taky rychlovka.
				Napsal: stř 02.07.2014 07:57
				od Pavel 528
				gsicbr píše:Pavel 528 píše:
No cidlo mi prijde dnes,tak se na to psychicky pripravuju a vlitnu na to nejak pres vikend,mam tedy Mpaket ,tak snad to pujde stejne jednoduse,jak pises..
				Napsal: stř 02.07.2014 10:00
				od knedlifek
				Ok, tak wd už stříkat nebudu, od te doby co jsem to prostříknul tak nic, až se mi to objeví vlétnu na diagnostiku...
