Napsal: pon 05.05.2014 16:36
od matrose
zdravím vás,nesvítí mi zadni svetlo na E39 tour. rv.2002 no a kdyz vytahnu
to platíčko kde jsou zarovky,tak jedna zustane vevnitr ve svetle a nejde vytahnout,jak kdyby tam byla napevno? nerad bych neco urval tak se ptá vás... dik
Napsal: úte 06.05.2014 09:37
od LukesE39
A nemáš náhodou ledky?
Napsal: stř 07.05.2014 15:19
od tomaskraltk
Taky souhlasím s ledkama
pokud nesvítí celé světlo,zkusil bych si překontrolovat pojistky
Napsal: stř 07.05.2014 19:14
od matrose
jo je to ledko....pojistky jsou ok. tak asi neco uvnitř k.o
Napsal: stř 07.05.2014 20:38
od Angelos
A co zlomený kabely v pantech?
Napsal: čtv 08.05.2014 12:48
od tomaskraltk
Zkusil bych přeměrit napětí u světla v monitorech, jestli tam jde proud a pak řešil co dál.
Napsal: ned 11.05.2014 16:07
od matrose
Opravdu to byl kabel v pantech...dekuji za reakce
Napsal: ned 11.05.2014 22:54
od Angelos
O jaký světlo se vůbec jednalo?
Napsal: čtv 22.05.2014 08:40
od Lion-
Ahojte,
E39 touring
podíval jsem se vedle pantů, kde vedou kabely a zjistil jsem, že mám zlomený drátek, několik dalších vypadá načatě.
Chtěl bych to opravit, ale zrovna ta pravá strana to má nějak na těsno, jak nejlépe ty zlomené dráty opravit? vyměnit je? docela asi práce s rozebráním atd?
díky.
