Napsal: pát 02.05.2014 10:52
od cmana2
Ahoj, neví někdo co to je za čidlo teploty a kde se nachází??? Je to z řídící jednotky motoru, trochu houpou otáčky, tak by to mohlo být tím.
Díky
I N F O R M A T I O N M E M O R Y
Date: 02.05.2014 10:10:32 ECU: D60M57D0 JobStatus: OKAY Variant: D60M57D0
RESULT: 1 error in error memory !
3F82 3F82 Umgebungstemperatursensor, Signal
Error counter: 0 Logistic counter: 40
Mileage 225096 km Motordrehzahl 661.98 1/min Kühlmitteltemperatur 49.12 °C Raildruck Ist 346.58 bar Einspritzmenge 14.57 mg/Hub Luftmasse pro Zylinder 365.49 mg/Hub Ladedruck Istwert 974.77 mbar Pedalwertgeber 0.00 % Batteriespannung 14011.65 mV Fahrzeuggeschwindigkeit 7.90 km/h Umgebungsdruck 984.62 mbar
CAN Wert nicht plausibel Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler im Shadow eingetragen Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten) Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Error code: 3F 82 04 03 00 00 00 28 6D E9 18 63 2C 25 3A 63 00 56 08 64
