Napsal: ned 27.04.2014 21:34
od shadou
nejspíš umřela slavná 001
diag hlásí levé zadní kolo
test OK
jen mi to říká takovou blbost, na všech kolech otáčení 2km/h(to auto přitom stojí na dvoře )
nejdou budíky- spotřeba a rychlost
nejde ABS/ASC- obě kontrolky svítí
jednou to funguje podruhé ne
co potřebuji
Jak nejlépe prohodit jednotky.
Jaká je záměnost jednotek
Kde je opravují a za kolik/ kde koupit jinou a za kolik
číslo mé jednotky
0265 223 001
3451-6750383- Katalog toto číslo nezná
na můj vin to dává 34526756343
díky
Napsal: stř 30.04.2014 19:14
od Falcon
Jednotka 001 je ta svině s mikrodrátky pod gelem. Dokázal bych to spravit s dost dobrou šancí na úspěch a za cenu kolem 3000.
Pak je možnost koupit použitou jednotku od klubáků, co rozebírají auta.
Napsal: čtv 01.05.2014 08:45
od shadou
zatím díky za info o opravě. Třeba se to bude hodit i dalším.
Já zatím budu měnit čidlo na kole a budu doufat ve šťastné zítřky.
Je zajímavé že se zatím nikdo nerozepsal o pracovním postupu na výměnu jednotek. Co je potřeba udělat , na co si dát pozor atd
Napsal: čtv 01.05.2014 09:01
od Krasavec
Měl jsem stejný problém, prolezl jsem čidla a nakonec sem našel skříplý kabel od senzoru ke konektoru na levém zadním kole (ten právě má nastarost ABS, ASC, Rychlost, Spotřebu a td) vyměnil a bylo to v cajku ...
Napsal: pát 02.05.2014 11:03
od cachota
Výměna jednotky je práce na 5 minut ( 4 šroubky) ale musí se spárovat s autem přes diagnostiku.
Já měl 002 a za jetou jsem dal 3 000,-
Napsal: pát 02.05.2014 11:58
od Falcon
Řídící jednotka 002 je pro vozy s DSC a není vůbec záměnná s 001.
shadou: pokud i po výměně čidla bude chyba přetrvávat, je to jednotkou.
Napsal: pát 02.05.2014 15:45
od cachota
A kdo tvrdil ze je zamenitelna?
Napsal: pát 02.05.2014 15:59
od Falcon
Nikdo, ale proč sem pleteš 002, což je jiná jednotka, než o které se tady celou dobu bavíme?
Řekni radši, za kolik umíš sehnat jetou 001 a možná ti shadou poděkuje za info
Napsal: pát 02.05.2014 18:38
od cachota
Jadro problemu je stejny zkurveny kontakty naletovany na desticce z neceho zality v nejakym gelu at se jedna o 002 nebo 001. Serou se obe ze stejneho duvodu. Funkcnich na prodej za rozumny peniz moc neni. Zkus dat dotaz do sekce koupim ND. Ja tenkrat takhle sehnal.....
Napsal: sob 03.05.2014 00:06
od shadou
jen pro zajímavost
Zadal jsem do katalogu BOSCH číslo z mého ABS, tohle mi vypadlo ven
Napsal: sob 17.05.2014 16:23
od BULLITGSXR
ahoj řešim teď uplně to samý akorát mám dsc a jak tady píšete o to skřípnutym drátu může to bejt kdekoliv nebo jenom v určitym místě a jak tu celou cestu prohledat? nechce se mi rovnou kupovat nová jednotka abs/dsc díky
Napsal: pon 19.05.2014 09:48
od Quido
