Napsal: úte 01.04.2014 13:48
od Bobkins
zdravím, u táty sem dělal ložisko na zadní nápravě a přestala mi jít ručka, nijak nereaguje, a pojistka v páce je zaražená, jde i vytáhnout.
Chci to udělat na heveru, na co se mám podívat, popřípadně co s tím může být, díky.
Napsal: úte 01.04.2014 16:15
od horan
Tam toho nejde moc posrat. Bud nemas zahaknuty lanko, vyskocenou rozperku a nebo stelovak. A nebo to mas vsechno ok, ale nemas tu stranu nastavenou. Dirou pro sroub si najdi stelovak a sroubovakem pritahuj az zacne brzdit.
Napsal: úte 01.04.2014 21:36
od WizarDEAD
horan píše:Tam toho nejde moc posrat. Bud nemas zahaknuty lanko, vyskocenou rozperku a nebo stelovak. A nebo to mas vsechno ok, ale nemas tu stranu nastavenou. Dirou pro sroub si najdi stelovak a sroubovakem pritahuj az zacne brzdit.
Jen to malicko rozvedu pokud nevis co je stelovak - sundat kolo, otocit kotouc dirou nahoru. do diry si necim posvitit a pomalolinku otacet doprava, az uvidis ozubeny kolecko. To pak tocis sroubovakem krz tu diru v kotouci.
Napsal: stř 02.04.2014 09:05
od Bobkins
Díky za odpověď, dnes vyzkouším.
