Stránka 1 z 2
Napsal: úte 11.03.2014 21:24
od Viky
Kluci mám na kombíku el. víko kufru. Mělo by se po stisku tlacítka samo otevřít až nahoru. Přijdu k autu, tuknu prstem do switche na dveřích, dveře začnou vrčet ale nehnou se. Když hned po dveřích chytnu, cca 5 - 7 cm je popotáhnu tak už nahoru vyjedou samy.
Zajímavý je že když vyklopím pouze okno uplně nahoru, tuknu zase do switche tak se ty dveře docela lehce samy otevřou až nahoru.
Z toho plyne:
1. soudím že to okno při otevření nahoru (dveře jako takové zavřené) podpírají třeba plynokapalinové vzpěry ktere pomáhají hydraulice s váhou okna při otevírání dveří. Můžou být ty vzpěry už k.o. nebo jen slabší a kladou větší odpor proto se dveře neotevřou?
2. dá se nějak regulovat (kontrolovat) tlak oleje kterej se stará o otevírání dveří?
Zvláštní je že jakmile jim trošícku (cca těch 5 cm) pomůžu tak dveře jedou uplně v pohodě nahoru ...
Tak odbornící, nějaké nápady ...?
Napsal: stř 12.03.2014 07:31
od Squixx
Já ti sice neporadím, ale zeptám se..ten čudl máš kde? Přímo na dveřích? Já mám taky combi a dole u dveří vedle otevíraní kapoty mám taky čudl na otevírání 5-tých dveří, ale mě se pouze odemče zámek a tím to hasne, je to špatně nebo nemám aut. otevírání 5-tých dveří??
Napsal: stř 12.03.2014 11:05
od Daudgen
Nemáš výbavu 316 automatische heckklappe
Ten spínač u otevírání kapoty má každá E39 a slouží pouze k odemčení. Spínač pro zavírání dveří je na plastovém krytu zadních dveří.
K tématu. Zkontroloval bych nejdříve olej. Jestli je ho v té hydraulice dost a když to olejem nebude, tak hold ty vzpěry. Je jich tam pět. Dvě pro okno (menší 540N), dvě pro dveře (1200N) a pak píst hydrokufru. Ten není potřeba měnit, ale ty vzpěry vyměn všechny postupně to nemá význam.
Napsal: čtv 13.03.2014 09:27
od Viky
Aha, a kde se olej kontroluje?
Už někdo řešil výměnu těch vzper? To musí tapec střechy dolů předpokládám že?
Napsal: čtv 13.03.2014 14:42
od Vesa88
Mam uplne stejnej problem 540iAT 2001....Kdyz je teplo v aute, jakoze jedu treba 30km a topim tak to jde daleko lepe, nez uplne studene...Zkousel jsem prostrikavat panty WDckem, ale bez uspechu, chvili jsem je rozhybaval atd...Ale porad naprd. Ty vzpery jsou snad po 1000 kus, a stve me ze jsou pod stropnici...Byt to jednodussi uz jsem to asi vymenil, takhle se mi nechce oddelavat stropnici
Napsal: čtv 13.03.2014 15:14
od Brátn
kapalina hydrokufru potřebuje taky občas vyměnit, po letech ztrácí své vlastnosti
Napsal: čtv 13.03.2014 15:21
od Vesa88
Bratn: Myslis ze by to pomohlo? Je ji tam trosek, takze to bude asi nejlevnejsi investice
Napsal: čtv 13.03.2014 16:19
od Squixx
Kdesi jsem tu četl, že se knim dá dostat normálně zvenku, že se sundají ty plastové kryty a pak se to nějak vyhákne. Ale jestli to platí i pro el. otvíratelný dveře, to nevím.
Napsal: čtv 13.03.2014 17:46
od Viky
Tak kdy už se vyjádří někdo kdo tento problém řešil a vyřešil ?!!!! No tááákkk .... !
Mě zajímá:
Přístup ke vzpěrám?
Kde a jak se kontroluje kapalina?
Jak se mění kapalina?
Děkuju
Napsal: čtv 13.03.2014 20:44
od Vesa88
Kdyz kouknes do prostoru rezervy, je tam servomotor na otevirani vrat a na nem je takova mala nadobka s olejem ktera by asi mela byt plna
Napsal: čtv 13.03.2014 22:36
od Daudgen
Viky píše:
Mě zajímá:
Přístup ke vzpěrám?
Povolit plastové kryty na D sloupku, odstranit těsnící gumu nahoře odklopit stropnici, povolit 4 imbusové sřouby, nahoře u střechy povolit odstranit všechny plasty, pak už je asi vše jasné
Viky píše:
Odpovězeno v příspěvku nademnou.
Viky píše:
Předpokládám, že tam bude někde výpustný šroub. Postup jako u výměny oleje.
Napsal: pát 14.03.2014 00:00
od Brátn
Vesa88 píše:Bratn: Myslis ze by to pomohlo? Je ji tam trosek, takze to bude asi nejlevnejsi investice
nevím, jestli to pomůže zrovna v tomto případě, ale je to kapalina jako každá jiná a tedy se musí po nějaké době vyměnit,
na víčku by mělo být napsáno Pentosin chf11s máme ho aktuálně skladem za 350Kč litr, více jak litr tam určitě není
Napsal: pát 14.03.2014 03:21
od sobol
uz jsem se stim namordoval dost,tak moje poznatky,vzpery se meni pri otevrenem viku,prace tak na pul hodiny,celkem pohoda,kdyz vis jak,olej jsem si koupil origo sadu od bmw,asi pulitr oleje ve flasticce a hromada sroubku a tesnicich krouzku,takze,strikackou jsem naplnil cerpadlo a vymenil
vzpery,vysledek,kdyz potrebuju,tak se neotevre,musim tomu,jek rikas ty trosku pomoct ,kdyz stoji auto mirne do kopce,tak to funguje,znamej to ma rozebrany,asi si od nej pujcim valec a cerpadlo a jedno z toho vymenim,uvidi se
Napsal: pát 14.03.2014 10:19
od Daudgen
zkoušel si vyměnit to polohové čidlo?
Napsal: pát 14.03.2014 20:37
od WizarDEAD
a e39 sedany delaly taky s elektrickym kufrem?
Napsal: pát 14.03.2014 21:04
od Daudgen
Ne, lze ale dodelat z e38
Napsal: pát 14.03.2014 21:20
od WizarDEAD
do ted jsem to nemel a vubec mi to nechybelo a ted to proste chci!
dovedu si ale predstavit ten mrd s tim, takze holt budu dalt otvirat rukou..
Napsal: ned 16.03.2014 01:32
od sobol
Daudgen píše:zkoušel si vyměnit to polohové čidlo?
to bylo na me ?
Napsal: ned 16.03.2014 09:51
od Daudgen
Sobol: jo bylo. Nemuzu citovat predchozi prispevek, kvuli pravidlum.
Napsal: ned 16.03.2014 14:54
od Viky
tak premejslim ze zacnu tim olejem.
Kdyz vyskladam z dveri vercajk (trojuhelnik, klice, sroubovak a pod ...) tak tuknu do switche a dvere jdou okamzite samy nahoru!
