Napsal: stř 12.02.2014 11:13
od Bery325i
Zdravím vás nafoukal jsem kola u e60 a hlasí mi to chybu máte s tím někdo zkušenosti jak to odstranit..? Předem děkuji.
Napsal: stř 12.02.2014 11:21
od kadli
V iDrive, tuzim ze vehicle setings si najdi RPA, pak najed na reset, musis stat na miste, zmackni reset a pak jed a ono si to nastvy novy hodnoty tlaku.
Napsal: stř 12.02.2014 13:01
od Bery325i
dobře udělám to děkuji moc
Napsal: stř 12.02.2014 13:16
od Totic
To je v případě, že máte senzor tlaku v kolech, ne? Co když to hlásí "Tyre puncture" skrz ABS čidla jak si porovnávají obvodovou rychlost.
To jde prý jen přes diag (?)
Napsal: stř 12.02.2014 13:24
od sedyvlk6
Totic píše:To je v případě, že máte senzor tlaku v kolech, ne? Co když to hlásí "Tyre puncture" skrz ABS čidla jak si porovnávají obvodovou rychlost.
Žádnej senzor tlaku v kolech nemám a dělá se to jak je popsáno v předchozím příspěvku.
Napsal: stř 12.02.2014 13:42
od Tecto
Je to přes čidla ABS, který monitorujou obvodovou rychlost. Lze to jednoduše nastavit přes menu v iDrive - chce to si s tím jen trochu pohrát a myslím, že musí být zapnutý zapalování. Nechci nic tvrdit, nepamatuju si to.
Ale pokud jsem to zvládl i já, tak to nebude nikomu činit problém
Napsal: stř 12.02.2014 15:44
od vita11
Pokud má auto senzor tlaku v kolech, tak se nemusí nic resetovat...ví to přesně jaký tam máš tlak.
To co teď má každé BMW v základu (kvůli run flatům) je přes čidla ABS a jenom to porovnává hodnoty ... pro to se to musí resetovat, aby to mělo s čím porovnat
Napsal: stř 12.02.2014 17:25
od Vlasta
U E60 se musí stát na místě a nastartovanej motor. U E46 stačí zapnutý zapalování
