Napsal: sob 08.02.2014 07:34
od KamilAC
Na co kouknout? Při volnoběhu při stojícím autě je cítit jemné chvění od zadní části auta. Když přidám trochu plynu, tak to přestane. Za jízdy, když je auto v záběru, nedělá to nic. Když pustím plyn, je zezadu cítit chvění a jemné žvachlání, vyloženě to ani neklepe ani nevibruje. Soudím, že na nápravě asi problém nebude, navíc nedávno komplet nové uložení nápravy, tlumiče, brzdy.. Mohl by tohle všechno dělat výfuk? Nevím jak jinak si vysvětlit, že se to děje i při stojícím autě. Začalo to zničehonic a najednou. E39 sedan
Napsal: ned 09.02.2014 14:41
od Foldas
co silentbloky motoru a převodovky?
Napsal: pon 10.02.2014 21:52
od Tlustoch
KamilAC píše:Na co kouknout? Při volnoběhu při stojícím autě je cítit jemné chvění od zadní části auta. Když přidám trochu plynu, tak to přestane. Za jízdy, když je auto v záběru, nedělá to nic. Když pustím plyn, je zezadu cítit chvění a jemné žvachlání, vyloženě to ani neklepe ani nevibruje. Soudím, že na nápravě asi problém nebude, navíc nedávno komplet nové uložení nápravy, tlumiče, brzdy.. Mohl by tohle všechno dělat výfuk? Nevím jak jinak si vysvětlit, že se to děje i při stojícím autě. Začalo to zničehonic a najednou. E39 sedan
Ten výfuk asi pociťuje touhu s auta upadnout a rozsekat se ti o palici za to jak si se mnou, a bůh ví s kým dalším, vyjebal.
PS: Jsem rád, že už je Ti lépe po údajném novoročním pádu na kole a těším se, že se konečně dostaneš k tomu vrátit mi peníze.
Napsal: pát 21.02.2014 22:25
od mirad
Čus,
máš manuál? co třeba dvouhmota nebo hardy spojka nebo kardan...
Napsal: pát 21.02.2014 22:47
od Tompo
Tady se dějou věci...
Nicméně se přidám, mám E39 tour automat a mě to zlobí drobek jináč - při záběru to občas (ne pravidelně) vibruje, někdy více, někdy méně. Při ubrání plynu to mizí. napadá mě hardy nebo kloub na poloose? Nájezd 285000km. díky za poznatky
Napsal: pát 28.03.2014 21:25
od Tompo
Už mi to dělá pravidelně, začínám mít podezření na silentbloky zadní nápravnice, ještě jsem se ale nedostal pod auto...
