Napsal: úte 09.08.2016 20:48
od Misanek
Čau lidi, potřeboval bych poradit ohledně elektricky nastavitelného volantu u e65.
Volant se automaticky odklápěl a nazpátek vracel po stisku start tlačítka tak, jak by to dělat měl. Nicméně teď už bohužel tenhel úkon nedělá a zůstane vždy ve své aktuální pozici. Co jsem vypozoroval, tak svou pozici ani nemění při vyvolání polohy sedačky z paměti.
Podotýkám, že volant jinak nastavovat jde pomocí páčky bez problémů v obou osách tuším v celém rozsahu, tudíž mechanickou závadu servomotorků vylučuji.
Kde teda dále hledat problém? Žádné téma , které by tady řešilo tenhle problém, se mi bohužel najít nepovedlo
Nicméně někde jsem vyčetl, že by to mohl být i problém v jednotce umístěné pod sedadlem řidiče. Je to možné a setkal se s tímto problémem už někdo? Popřípadě ona jednotka pod sedadlem řidiče je jednotka čeho konkrétně?
Díky moc za rady a konstruktivní debatu
Napsal: úte 09.08.2016 20:56
od JaraX
a nezměnili jste mezitím klíček?
tadle funcke bývá v car/key memory nakodovana, tak jestli třeba v jednom klíčku nemáte povolenej komfortní volant a v druhym ne,
jinak to chce se mrknout jak je to nakodovany.
Napsal: úte 09.08.2016 21:38
od Misanek
ty vole, vidiš to! Tohle mě nenapadlo že by taťka mohl klíč vyměnit
No nic, auto je zase v srbsku, tak dáme pokus až se vrátí...
Nicméně v které jednotce vůbec tyhle funkce jsou Jaro? Neměl jsem na to moc času, tak jsem se zatím jenom díval jaké možnosti nabízí tuším ask, budíky a hrabal jsem se trochu v licht modulu když jsem mu zapínal denní svícení, jinak tuším nikde jinde. Myslím ale, že něco o key memory jsem zahlédl v tom asku. Je to ono?
Chtěl jsem si ty jednotky prolézt čistě ze zvědavosti v klidu všechny položku po položce, ale nebyl čas...
Napsal: stř 10.08.2016 06:07
od JaraX
car key memory se dělá přes istu/p jelikož je ve více jednotkách,
ten volant je tuším v ZGM nebo v Casu, z hlavy nevím, spíš ZGM
Napsal: stř 10.08.2016 15:53
od Misanek
Ok, v tom zgm modulu jsem myslím nebyl, na to mrknu.
Jinak nakódovat do tedy klasicky přes ncs nelze?
Napsal: stř 10.08.2016 23:54
od inspi1981
Přes NCS jde změnit CKM
Napsal: čtv 11.08.2016 10:37
od Misanek
A ckm je co?
Jinak Jardo, jak jsi řekl, že je možné, že došlo k záměně klíčů, tak mě napadla teď ještě jedna věc - je možné, že by i nastavení konkrétního klíče dokázalo vyrušit změnu polohy volantu při vyvolání jiné polohy sedačky a zrcátek z paměti sedaček? To se mi už nezdá právě moc pravděpodobné... Protože jak jsem napsal výše, volant nemění svou polohu ani když vyvolám z paměti jinou polohu sedačky,což dle mého v pořádku není
Napsal: čtv 11.08.2016 10:47
od JaraX
CKM - car key memory
jako že si uložíš dvě polohy volantu do memory a nepřejede?
Napsal: čtv 11.08.2016 11:11
od Misanek
Dík za ckm
Jinak přesně tak, jak píšeš a jak jsem psal hned v prvním příspěvku - volant prostě nepřejede.
Ono i to ukládání pozic je u té naší sedmy nějaké divoké - nastavím si do požadované polohy sedačku, zrcátka i volant, zmáčknu M a pak požadované číslo, do kterého chci pozici uložit, ale při zmáčknutí čísla se vše (teď už teda vše kromě volantu) přenastaví o5 do pozic, které byly uloženy někdy předtím na daném čísle. Nevím ten postup ukládání pozice dělám špatně nebo je špatně něco jiného, nicméně takovýto postup mi u e39 funguje v pohodě, tak jsem si říkal, že u sedmy by ten postup asi z ničeho nic jenom tak nezměnili... Takže jaký je teď tvůj tip, Jaraxi?
Napsal: čtv 11.08.2016 14:56
od kurevtor
to vypadá jakoby to tlačítko Memory nezafungovalo.... protože je to jak píšeš - nastavíš si vše jak chceš, zmáčnkeš M (to se trošku přirozsvítí myslim) a pak zmáčkneš pozici do které to uložit: 1 nebo 2.
Pokud ti to při zmáčknutí čísla přejede do té dané pozice tak to zní jako že se M nezmáčklo nebo nezafungovalo.... protože když to číslo zmáčkeš třeba 3x tak se nic nestane - prvním zmáčknutím si to nastavil a další zmáčknutí neudělá nic, protože v té (nové) pozici už jsi...
Napsal: čtv 11.08.2016 21:56
od Misanek
jo, to vím a chápu, že po přestavení do uložené pozice se po stisku totožného tlačítka nic nestane. Nicméně taťkovi se jednou NĚJAK pozici uložit povedlo. Každopádně se mi nezdá, že by odešlo jenom to tlačítko vzhledem k tomu, že i teda volant přestal fugnovat ve vtahu ke start tlačítku a k tlačítkům pamětí. Nemůže být teda opravdu chyba spíše v té jednotce?
Jinak spolujezdcova a řidičova sedačka ma jednu společnou jednotku nebo každá sicna má svůj modul? Spolujezdcova sedačka totiž funguje (aspoň teda fungovala když jsem to naposledy zkoušel) bez žádných problémů - pochopitelně kromě nastavování volantu
