Napsal: stř 27.01.2016 13:44
od Bembik
Zdravím pánové,
setkávám se s tím, že při "vohulení" muziky mi po chvíli (otázka cca minuty či pár minut) začnou chrčet / vypadávat některé reproduktory, z pravidla levé strana. Už se mi i stalo, že ve všech repro začalo tak divně bzučet i po vypnutí celého "rádia". Opravilo se to až po zamknutí vozu a následném (několik minut jsem počkal) odemknutí.
Netušíte čím by to mohlo být?
Napadají mě koncáky v ASK.....
Díky za tipy
Napsal: stř 27.01.2016 14:25
od Pavel 528
Na 99% je to ASK.
Mohu opravit.
www.autohifiservis.cz
Napsal: stř 27.01.2016 15:35
od Bembik
Tak jsem ziistil ze chyba je v levych zadnich repro. Kdyz dam balance uplne vpravo tak je klid a kdyz dam fader uplne dopredu tak je taky klid.....
Napsal: stř 27.01.2016 16:12
od Falcon
Pokud máš i Logic7, tak si obejdi auto a identifikuj, které přesně repro zlobí, protože podobně se projevovaly i některé z aut, co mi přijely na repas Logicu (jako by bouřkové chrčení ze všech repro). Pokud Logic nemáš, tak to bude v ASK a jde o rutinní nahrazení koncového obvodu zvuku. Mám i nějaké testovací ASK na ověření.
ASK 4 kanály:
- 2x přední dveře
- 2x plato zadního skla
Logic7 5 kanálů:
- 2x basy pod sedačkami
- 2x zadní dveře
- 1x střed palubky
Napsal: stř 27.01.2016 19:28
od Jaris330D
Mně to konkretně dělal pravý basák pod sedačkou. Takový podobný zvuk, jak při akustickém zkratu - zkreslení. Navíc se mně pořád točil větráček v Logicu a žralo to baterku. Když to hrálo potichu, tak O.K., ale jakmile jsem zesílil, tak tragedie. Teď je u mr. Falcona na operačním stole :)
Napsal: čtv 04.02.2016 17:24
od BudaShadow
Falcon píše:Pokud máš i Logic7, tak si obejdi auto a identifikuj, které přesně repro zlobí, protože podobně se projevovaly i některé z aut, co mi přijely na repas Logicu (jako by bouřkové chrčení ze všech repro). Pokud Logic nemáš, tak to bude v ASK a jde o rutinní nahrazení koncového obvodu zvuku. Mám i nějaké testovací ASK na ověření.
ASK 4 kanály:
- 2x přední dveře
Logic7 5 kanálů:
- 2x zadní dveře
- 1x střed palubky
ASK nema basy pod sedackou? Ja mel pocit ze mi ze sedacky nejake basy jdou.
Napsal: čtv 04.02.2016 18:04
od Falcon
ASK basy nemá a nedělá. Pokud je E65 bez Logica, tak je v kufru takový malý "hifi" zesilovač, který si bere výstup z ASK a papouškuje ho do basáků pod sedačkami, ale ty jsou slabší než u L7. Tento hifi zesilovač je bez větší inteligence a není součástí optiky. Umisťuje se tam, kde bývá Logic, protože má stejné úchyty.
Napsal: pát 05.02.2016 11:56
od BudaShadow
Jj o tom zesiku vim, ja jsem to spatne napsal. Chtel jse napsat auto s ask bez Logicu.
Ale jinak dikes, trosku jsi mi predtim zmatl :)
Napsal: stř 29.06.2016 08:04
od buddy87
měl bych jeden dotaz, jak poznám že je v načnutej ASK nebo L7 nebo jen prasklé repro (jestli je to vůbec možný) zdá se mi totiž, že občas když dám hudbu nahlas tak začne v určitou chvíli nějaký reprák jakoby bouchat, jak kdyby byla utržená membrána a reprák skákal víc než by měl a cívka narážela do magnetu, nebo něco podobnýho
nevím jestli je to vůbec možný, když snížím hlasitost tak to přestane, zvuk nevypadává, repráky hrajou jinak všechny, nechrčej, takže se mi nezdá, že by to měl bejt ať modul ASK nebo zesík L7
je to takovej ten zvuk jak když do repráku pustíte moc proudu a ten se rozkmitá až na doraz, kdy už to ta membrána prostě neudrží
tak by mě zajímalo jestli se už s tím někdo setkal že by prasknul reprák sám o sobě
je mi samozřejmě jasný že to musím někomu dát na zkouknutí, ale jen mi přijde že tohle není projevem odchazejících těchto dvou věcí, nebo je?
Napsal: stř 29.06.2016 08:18
od Jaris330D
Žádný prasklý reproduktor nemáš, odchází ti buď ASK nebo Logic7. Dělalo mně to samé a měl jsem vadný Logic7. Musíš zjistit, který to dělá. Mně to dělali woofery pod předníma sedačkami.
Napsal: stř 29.06.2016 09:30
od buddy87
tak to si mě moc nepotěšil...já mám totiž taky pocit že mi to dělá woofer pod řidičovou sedačkou, musím to teda ještě ověřit, každopádně oprava u Falcona? cena je nějaká pevná nebo záleží na rozsáhlosti opravy?
Napsal: stř 29.06.2016 12:47
od Falcon
@buddy87:
Nejjednodušší je Falconovi prostě zavolat a poptat se :) Kontakt je podpisu.
