Napsal: sob 26.09.2015 18:15
od kupca
Ahoj všem, objevila se mě voda vzadu nad převodovkou, tak, kde je zpátečka vody z topení do vodní pumpy.
Tedy pod hadicí číslo 10:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1229
A trubkou číslo 4:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3373
Nevím ještě jestli neteče spoj, odkud jinud by tam ta voda mohla přijít?
Díky za případnou radu.
Napsal: sob 26.09.2015 21:06
od JaraX
jeslti je to nad tak je to hadice topné vody, pokud mezi motorem a převodovkou tak rybníček
Napsal: sob 26.09.2015 22:03
od Jaris330D
Mně kape voda za motorem na svody výfuku, po kterém to stýká a u kolena kape na zem. Na řidičově straně, ale nic nikde není vidět, protože tam jsou dekly.
Když nastartuju, tak je i za motorem vidět, jak se ta voda odpařuje ze svodu a čoudí to za motorem ze strany řidiče. Kape to jen malinko, ale je otázka času, kdy to může začít kapat i víc. Horší je, že zvedák nemám a když to zvednu na heveru, tak se bojím pod auto vlést, jak je to kurva oproti e46tce mohutný. Kdybych nestál na zámkovce, tak to ani nepoznám.
Napsal: ned 27.09.2015 07:31
od JaraX
a neni to olej?
voda tam nemá kde kapat, resp pokud tam nevede LPG hadice a není špatná
Napsal: ned 27.09.2015 09:43
od Jaris330D
Olej urcite ne. Je to voda s fridexem. Jinak auto ma lpg, ale Klimsonn se divil, zes pry vsechny hadice daval nove. Da se to tam cely oddeklovat? Az bude vic casu, tak to budu muset udelat.
Napsal: ned 27.09.2015 14:22
od kupca
Tak tedy zas těsnění. Někdo to měl rozebrané a místo nového těsnění dal zpět staré a k němu oblíbený červený silikon.
Stejně tak na tu zpětnou trubku od topení, místo nového kroužku přetěsnění silikonem.
Teď nevím, jestli jsem si to koupil pro radost z jízdy, nebo radost z toho, že na něm pořád můžu dělat.
Sání už mám sundané během chvilky.
