Napsal: pát 08.05.2015 08:29
od elvis1988
Zdravím. Potřebuju radu ohledně diagnostiky. Po připojení se diagnostika nechce spárovat, nevíte někdo, čím by to mohlo být a nějaké řešení, jak to napíchnout? předem díky
Napsal: pát 08.05.2015 08:36
od JaraX
jake je to auto rok?
jaká diagnostika se na to připojuje?
co to dělá?
Napsal: pát 08.05.2015 08:56
od elvis1988
e38 740il r.v.95 210kw ...právě, že to nedělá nic, když se to připojí. Všechno je v pořádku..to už jsem překontroloval, ale nechce se spárovat. Typ diagnostiky ti ted z hlavy nereknu. Zjistim a napisu. diky
Napsal: pát 08.05.2015 09:50
od elvis1988
tak diagnostika je Delphi a nedělá to nic...prostě se nespojí
Napsal: pát 08.05.2015 11:41
od JaraX
delphi vyhodit do koše a diagnostikovat origo BMW diagnostikou, tydle stary auta neumí pracovat s těma neorigo věcma
Napsal: pát 08.05.2015 12:01
od zzeli
Potrebujes notas s nativnim seriovym portem (FTDI a jine USB udelatka nebudou s INPOU fungovat), INPU a ADS interface. ADS se da udelat bud home made (zrovna se tim zabyvam), anebo muzes pohledat a kontaktovat cleny, kteri se diagnostikou zabyvaji, a od nich koupis diag, jakou budes potrebovat. A jeste posledni moznost je koupit diag na BMW z eshopu, ale tou cestou bych nesel, protoze nemas zaruku, ze tomu budou rozumet a prodaji ti diag, ktera na tve auto skutecne pujde, navic to bude asi drazsi nez od klubaku a bez dalsiho hotline supportu....jednak potrebujes stary "model" diag (ADS) a jednak ta INPA je potreba spravne nainstalovat a nastavit.
Napsal: pát 08.05.2015 12:15
od JaraX
tak tak, todle chce ADS, ale pokud chceš načíst jen motor, tak tam ADS potřeba není
Napsal: pát 08.05.2015 16:16
od elvis1988
A je tady nekdo z Prahy a okoli(kdo ma tuhle potrebnou diag), kdo by byl ochotny po domluve dojet se mnou do servisu a napichnout to..???...zadarmo bych to samozrejme nechtel. Nebo jestli nekdo ma na prodej potrebnou diagnostiku, tak za kolik? Všem moc děkuji
Napsal: pát 08.05.2015 16:20
od elvis1988
Nebo poradi nekdo konkretni typ ADS, ktery by bylo treba koupit? diky
Napsal: sob 09.05.2015 19:14
od mika_hakkinen
Ahoj jedine inpa. Ostatni diagnostiky maji spatne popisy chyb, treba carsoft. Ale carsoft prevodnik funguje s inpou
Mel jsem tu cest cca pred 14 dny otestovat delphi diagnostiku na e39, jelikoz mi to za kazdou cenu chteli prodat.
Presne vim proc to ta delphi nechce sparovat. Ja mam totiz na aute e39 v palubovce a immobilizeru rozdilny VIN kod, protoze jsem to jeste nesroval, kdyz jsem menil palubku. Takze jestli ty nemas tu stejnou situaci.
Pak jsem zapojil muj carsoft prevodnik + inpa obchodnik koukal
Napsal: čtv 21.05.2015 13:31
od elvis1988
Ja mam vše se stejným VIN, ale díky za radu.
Napsal: čtv 28.05.2015 22:25
od rawen
Ahoj, pokud je to ještě aktuální, tak se zabývám diagnostikou a mám i ADS. Případně volej na 731465853.
Napsal: stř 03.06.2015 22:25
od Lucifer
Budete se divit ale delphi s redukcí na 20pin z číny funguje i na e34 e32 e36 e38 všude kde je třeba ADS. Mám to vyzkoušený z práce kde máme delphi. U ní je ale potřeba si číslo chybovýho kódu vždy hodit do google a hledat pokud není inpa
Napsal: stř 03.06.2015 22:55
od Foldas
Delphi z činy mně překvapila i live daty třeba u m50 a nepotřebuji hledat kody je tam i popis a celkem sedí
Napsal: čtv 04.06.2015 23:12
od zzeli
Psal jsem to do 3er fora, protoze jsem tam s tim zacal, ale napisu to i sem, protoze to pouzivam na sedmu.
Tak tedy toto:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... page11#254
mi funguje na 4/95 740i e38, kdyby nekdo zatouzil po DIY diag.
Napsal: pon 08.06.2015 16:36
od calif
Jám mám to samé u e38 1994
Zatím tři diag a nikde nic, not conected - vůbec nic, na inpu určitě neměl ten starý notebook, určitě usb... ale u čermáka v jihlavě měl tu zlatou hlavu, ačkoliv tam parkovali samý nový auta, a takhle starej verk tam určitě neměl..stejně mu to nic nenačetlo... a zrovna bych to nutně potřeboval ...
Napsal: pát 12.06.2015 13:35
od Foldas
e38 rok95 usb kabelem od iceblade bezproblému
Napsal: sob 13.06.2015 09:53
od Snejk
az s tim prijedes ke mne a nepujde to spojittak pak muzes tvrdit ze to nejde
Napsal: sob 13.06.2015 12:18
od zzeli
a i kdyby to neslo, tak to nakonec pujde
Napsal: pát 14.08.2015 18:55
od calif
já mám vyřešeno, stejný problém, nakonec snejk vyměnil jednotku budíků a už to fachá...
