Napsal: stř 15.04.2015 09:33
Na tej kamaratovej sedme nefunguje tachometer a svietia kontrolky abs a esp.Moze to byt len chybou jedneho snimaca otacok na kolese?A ano zoberem ho na diagnostiku,len som chcel vediet,ci by to mohlo byt tym.
https://www.bmwklub.cz/
Jednotky Bosch 5.7 řeším často a naprostá většina (dosud) jde repasovat (nesmí ale být po zásahu kutila). Většinou se jedná o falešné chyby čidel, ale někdy i kompletně zdechají. Kontakt v podpisu nebo SZ.ryan píše:mám stejnej problém, ale na diagnostice se mi řídící jednotka abs nehlásí, vůbec se to s ní nechce spojit, myslite že by mohla nějak zdechnout? nebo mám zkusit vyměnit čidlo abs na levým zadním kole?
je to e65 740d diagnostiku doplním, ted to nevímFoldas píše:jaké auto jaká diagnotika?
na tohle jsem koukal a vypadá to v pořádkugombo píše:E65 ma pod prednym pravym podblatnikom pri narazniku,taku zaslepenu zastrcku a v nej dva odpory.Ak sa to poskodi,tak sa jednotka ABS vobec nehlasi.
