Stránka 1 z 2
				Napsal: čtv 08.01.2015 13:32
				od PeckaSK8
				Ahoj, jaký olej do hydrauliky kufru? Nějak to nemohu najít. Dají se vzpěry kufru použít jiné než originál??
				Napsal: čtv 08.01.2015 21:25
				od Bembik
				Olej určitě z BMW (ten který tam patří) - v náhradě se koupit nedá
 a vzpěry myslíš ty hydraulické (nemám na mysli tlačné) ? Nevím o tom, že by se tam jiné "vešly"...
				Napsal: pát 09.01.2015 07:21
				od PeckaSK8
				Prosím tě, jaký olej tam patří jaksi to v ETK nemohu najít
MOD fishmaker : odstraněna citace...příště použij ODPOVĚDĚT místo Citovat
				Napsal: pát 09.01.2015 07:39
				od Don
				Napsal: pát 09.01.2015 08:06
				od PeckaSK8
				Díky moc, jsem lama nevšiml jsem si toho. Díky
				Napsal: pát 09.01.2015 19:10
				od PetoK
				Ak je zaujem,mam orig olej,skoro nic som neminul peri vymene valca...
				Napsal: pát 09.01.2015 19:11
				od PetoK
				Napsal: pát 09.01.2015 21:56
				od JaraX
				tak se podívej do nadobky, pokud jsi ho neměnil určitě tam máš kovovej prach a rychle ho vyměn.
				Napsal: pát 09.01.2015 22:30
				od PeckaSK8
				Jde pouzit olej spec. ATF? o výkendu se na to podivám.
				Napsal: pát 09.01.2015 22:43
				od JaraX
				v žadnem připadně, todle je uplně jinde než ATF
				Napsal: pát 09.01.2015 23:07
				od PetoK
				JaraX píše:tak se podívej do nadobky, pokud jsi ho neměnil určitě tam máš kovovej prach a rychle ho vyměn.
Nie, olej je ako novy, iba som troska dolial. Menil som netesniaci piest za orig novy. Inak ziadny problem,som od fachu, robil som v BMW, poznam to.
Ak niekto potrebuje, mam skoro cele balenie noveho oleja,samozrejme orig BMW.Cena dohodou.
				Napsal: úte 13.01.2015 17:39
				od PetoK
				A este sa najde aj sada srobikov a tesneni k tomu...
				Napsal: čtv 15.01.2015 11:05
				od kabyr01
				Ahoj, mam ted pres zimu malej problem s hydrokufrem na E65 2002. Bylo to tak i předchozí zimy, vždycky jak klesla teplota k nule, tak ten motůrek moc nechtěl a někdy tomu bylo potřeba pomoct rukou. Jakmile přišlo jaro, tak vše zase úplně OK, lítal jako novej.
Teď jsou teploty už nad nulou a kufr stále nejede, spíš už není ani slyšet ten motůrek. Když zmáčknu tlačítko v autě, nebo na klíčí, tak víko odskočí ale dál nic. Když to dělám rukou, tak pořád cítím odpor těch vzpěr - jak směrem nahoru tak dolu.
Nějaké nápady, čím by to mohlo být? Předem díky
				Napsal: čtv 15.01.2015 12:04
				od JaraX
				a nemáš špatné jen plynové vzpěry?
otevři kufr rukou tak na pul a nech ho tak, neměl by se sám zavřít. mám tu po repasi všechny 3 pistnice, jak dvě pneumatické co drží kufr, tak tu hydraulickou.
				Napsal: čtv 15.01.2015 14:58
				od kabyr01
				Jaraxi, díky z aodpověď - musím to vyzkoušet, až pojedu z práce. Spíš je mi divný, že vůbec neslyším ten motůrek...
Že by nějaká pojistka, to asi nehrozí vid?
				Napsal: čtv 15.01.2015 15:04
				od JaraX
				to chce diag
				Napsal: čtv 15.01.2015 16:40
				od kabyr01
				Ok a vyčtu to někde v INPE?
				Napsal: čtv 15.01.2015 19:54
				od kabyr01
				Tak jsem to zkusil - poprve jsem to otevřel tak na 45 stupnu a trosku to kleslo, pote drželo. Kdyz jsem to zkusil podruhe, tak jsem to otevrel do te same polohy a pomalu se to zavrelo uplne dolu... Takze co mam v háji?
				Napsal: stř 21.01.2015 23:16
				od Bembik
				Pokud to "neletí" nahoru, tak stoprocentně mechanické vzpěry...a pokud máš ulej u hydraulické pístnice, pak i ta... (obojí se dnes již dá repsaovat...)
				Napsal: čtv 22.01.2015 13:06
				od hurvajs77
				pružiny se musí měnit skoro u všech starších E65... Jestli si to pamatuji dobře, tak obě jsou cca kźa 3tis.
