				Napsal: pon 29.09.2014 07:12
				od Tom-540
				Nechce mi na E65 fungovat el. ovládání volantu. Jde jen k sobě a od sebe ale nereaguje na posuv nahoru a dolů. Nějaké rady co s tím?
				Napsal: pon 29.09.2014 09:51
				od inspi1981
				Zaseknuté v krajní pozici, da se to rozebrat a zkusit rozhýbat. Pokud ne, tak výměna sloupku
				Napsal: pon 29.09.2014 18:38
				od pGb
				Ahoj, řešil jsem podobný problém, pomohlo tohle:
pomohlo tohle dle bimmerfest
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=535918
přečti si minimálně stranu 1 a 2
měl by být slyšet pri sepnutí ovládání elektromotorek, že se snaží zabrat, pokud není mrtvej
cílem je povolit plochým šroubovákem bílý posuvný váleček od dorazové podložky, viz obrázky v odkazu na straně 2
				Napsal: pon 29.09.2014 20:24
				od Tom-540
				Jo, na tenhle odkaz jsem někde narazil...zkusím na to podle toho kouknout...je fakt že už jsem se se stejným problémem setkal u E65 facelift, tudíž to na to evidentně trpí
				Napsal: čtv 30.06.2016 21:03
				od Dragonerix
				Zdravím, dnes se mi stal tento samý problém... nejde nahoru ani dolu ale při zaposlouchání se slišet snaha. Dopředu a do zadu jde skvěle. Nechci nic zkazit tím kladivem a šroubovákem a raději bych zaplatil malí peníz někomu kdo s tím má už zkušenosti a je z prahy. Možná bych to udělal sám kdybych měl videonávod ale těm obrázkám moc nefandím. Ještě dotaz... jak je to s airbagem... nevystřelí takhle náhodou? Předem díky za reakce
				Napsal: čtv 30.06.2016 22:15
				od pGb
				airbag je předtím, vůbec s ním nemanipuluješ. Podle těch obrázků jsem to dělal a je to pohoda. Pokud nejsi úplně levý, za 30 minut i se zkoumáním hotovo. Jen najít vhodný plochý dlouhý šroubovák
edit, tvým cílem není mlátit mezi tu dorazovou matici a ten bílý plastový pojezd ..... ale ta dojezdová matice je v půlce přeříznutá - nasazena. Cílem je trefit se do té matičky v tom předělu, je to vidět na straně 2 viz odkaz výše, a pootočit s ní. Jak se s ní pootočí, i minimálně, tak se tím poootočením uvolní od toho bílého plastu který jezdí po té závitovce.
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1317136381
				Napsal: pát 01.07.2016 07:02
				od Dragonerix
				Super díky!!! zítra vyzkouším a uvidím, snad to dopadne dobře
				Napsal: sob 02.07.2016 22:01
				od Dragonerix
				tak sem si oddekloval volant u budíků, volant vysunul našteloval šroubovák na drážku podložky a ťuknul kladívkem.... a volant je zase v pohybu.. takže díky a už vím že to není takový problém
