Napsal: úte 20.05.2014 15:39
od majuse39
Zdar tak zase jedna hláška. N a obrazovce mi píše ze je mala hladina chl.kapaliny a tak jsem dolil cca 0.5 l ale píše to porad i když se to vymaže.
Napsal: úte 20.05.2014 15:48
od inspi1981
Ted jde o to, jestli tam te vody je malo nebo ne
Napsal: úte 20.05.2014 16:55
od majuse39
no vic ji tam nenacpu i když jsem to projel a je to plny tak to stejně hlási malo vody ale ted jsem si všiml slabé vlasové dirky na expansce tak že to tam tudy mlží .muže to být tím nebo nějakym čidlem ?
Napsal: úte 20.05.2014 19:48
od gsicbr
koukni na ten plovák v nádobce. Měnil jsem chladící kapalinu a pak mi to hlásilo malou hladinu, protože mi zůstal vyset dole. Jen jsem do něj ťukl vyskočil nahoru a v poho. Jinak prasklou expanzku už jsem měl taky a tím to není.
Napsal: úte 20.05.2014 20:38
od majuse39
na plovák jsem koukal a i jsem snim hýbal nahoru dolu a nic.no už jsem obj.novou exp.tal jsem zvědavej.
Napsal: stř 21.05.2014 07:53
od kabyr01
Jj, expansku jsem taky už měnil. Sice to úplně nevyřešilo můj problém. ale je to prostě plast, ve kterém je voda o více než 100°C, takže po nějakejch letech zákonitě odejde.
Btw - kdy nahodíš fotky té své individuálky?
Napsal: stř 21.05.2014 13:48
od majuse39
kabyr01 : jsem to skoušel a nejde mi to musim to vydumat
MOD fishmaker : odstraněna zbytečná citace, zkus nahrat fotky někam třeba na rajče a dej odkaz...a nebo si založ topic na
7er - uživatelé
