Napsal: ned 13.04.2014 15:33
od lolko111
Keď som naposledy menil olej, tak som si ho nastavil na 30000 km. Po najazdení 15000 km mi začalo vypisovať, že má ísť auto do servisu na výmenu oleja, tak som ho znovu resetol na 30000 km a jazdil som ďalej asi 1000 km. Dnes som ho predsa len vymenil spolu so všetkými filtrami a aj odlučovačom oleja. Po výmene som chcel olej znovu resetnúť na 30000 km, ale nešlo to... stále tam svietilo 29000 km do výmeny a za týmto údajom je aj krúžok. Ten kžúžok mám aj pri mikrofiltri a brake fluid.... tieto položky neviem resetnúť. Ostatné položky, kde ten krúžok nie je, sa mi resetnúť dajú. To však nie je všetko. Chcel som auto naštartovať a nič.... ani trt... kontroly svietia a nič.... aj som odpojil baterku na 5 minút, ale nepomohlo...... Viete mi niekto poradiť, že kde je problém?
MOD fishmaker : upraven název topicu
Napsal: ned 13.04.2014 16:16
od lolko111
Problém som už odstránil, bolo to mojou hlúposťou... ako na smrť som zabudol na kód imobilizéra. Stále mi však nejde do hlavy, že prečo sa mi nedá prestaviť interval výmeny oleja z 29000 na 30000 km.
Napsal: ned 13.04.2014 16:42
od inspi1981
Interval jde smazat přes pristrojovku pouze pokud se dostane pod urcite procento, jinak se to musí diagnostikou
