Stránka 1 z 3
Napsal: pon 11.04.2016 13:41
od Totic
Mohl by sem nejen mě někdo nastínit, jak lze upgradovat vnitřní z5tné zrcátko?
Jde mi např. o stmívací za obyč. třeba do E60/E61. Ale zdá se, jsou tam větší možnosti do čehokoliv. Jak je to ohledně jednotek a kódování?
Zaujalo mě toto s compasem, to je nějaká US specifikace?
http://www.ebay.com/itm/BMW-X5-X6-E83-M ... Make%3ABMW
Napsal: úte 12.04.2016 11:44
od Totic
To by mohlo jít dokódovat ni? Na YT videu třeba pro E90 je vidět ta jednotka a čidla po odkrytování uchycení (pod dešťovým senzorem). Domnívám se, že to řídí i případné stmívání venkovních pokud jsou na autě (?)
Napsal: čtv 14.04.2016 16:32
od JaraX
zrcátek je mraky
konkrétně když to vezmu do E90, E60, E65, E70 (stejné do všech těchto modelů)
- elektrochrom (stmívání, zaroven řídí vnější)
- garáž - tlačítka 1,2,3 pro rádiové otevření vrat garáže
- FLA - kamera pro automatickou aktivaci dalkových světel, výborný retrofit, dopročuju.
- DWA - alarm, nebo spíš jeho dioda
- kompas - v americe běžná věc, u nás vyjímečná, ale byla to výbava i pro Evropu,
Napsal: čtv 14.04.2016 21:40
od Totic
Jj díky za upřesnění. Teď jsem jenom zvědavej nakolik je to plug&play. Stačí-li překódovat, nebo je k tomu ještě zas jiná jednotka (snad ne).
Jestli tam teda vůbec u toho mýho holátka nějakou mám..
Venkovní stmívačky/sklápěčky už jsou na voze, ještě pochopitelně nefungují. Ale na poště už čeká vnitřek z E61 '05, ani nevím jaký konektor s kolika drátama tam bude.
Pro představu změna je z poz.1 na poz.5:
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=51_5129
Napsal: čtv 14.04.2016 22:34
od xdentist
Kompas, ovládání garáže (homelink) ani stmívání toho samotného vnitřního zrcátka je čistě plug and play, bez kódování. Vše z toho funguje hned po zapojení napájení. Aby pak stmívání zrcátka fungovalo přesně jak má, je nutné tam dozapojit signál zpátečky, aby se při jejím zařazení rozjasnilo. No a pokud se bude propojovat s vnějšími, tam už je to otázka kódování právě těch vnějších a propojení vnitřního s jejich jednotkou (ale to jsou různé možnosti dle roku a typu).
Napsal: pát 15.04.2016 17:31
od JaraX
a FLA se zapojí na CANovku, třeba ze šíbru, dokoduje se FLA, je třeba ještě mít novější typ FRM (LM) cca od roku 2005,2006 nahoru, jak u kterého auta, taky je potřeba mít bixenony, dodělal jsem FLA na E90 s xenonem a FLA jen rožínalo kontrolku a vůbec nerožlo dálkové
Napsal: pát 15.04.2016 18:15
od Totic
Tak zrkadýlko dorazilo. Je tam konektor 9pinů. Uvidím jak to přehodím za starý. Kamera FLA tam zjevně není pač bývá zvlášť ukrytá ve větším držáku.
Ilustrační obrázek s běžným krytem držáku, na skle pochopitelně čidlo stmívání :
https://eurochopshop.com/store/wp-conte ... EG055a.jpg
Rekapitulace funkcí z ETK:
EC = elektrochrom ........
stmívání dle čidla
rádio = dálkové ovládání rádia ........
na frekvenci 868 MHZ
LED = svítivá dioda pro výstražné zařízení proti krádeži ........
světlo alarmu
GTO = integrované univerz.dálk. ovládání/otevírání dveří ........
tzv. Homelink, na frekvenci 868 MHZ
FLA = asistent dálkových světel ........
potřebuje jiný kryt uchycení na skle a v něm navíc cylindrickou kameru
kompas = digitální kompas ........
ukazuje světové strany v zrcátku, běžně pro USA. Pro E60/E61 to ETK pro EU nenabízí.
ETC = Electronic Toll Collection ........
Mýto. Jen pro Japonsko
TLC = výstražné zařízení opuštění pruhu ........
neviděl jsem, že by tuhle chujovinu E60/E61 měla. Je na to přídavný držák.
Napsal: pon 02.05.2016 00:04
od fishmaker
doplnim obrázek jak vypadá FLA na zrcátku...vypadá to, že to je přišroubovaný a mělo by to jít dodělat samostatně...ale samostatně sem to nikde neviděl
a ještě bych upřesnil, že GTO může být i 434MHz...což mám např. já
u původní garáže to fungovalo pěkně...v novym baráku je bohužel 868MHz
Napsal: pon 02.05.2016 06:49
od Hanz
Teď jsem dodelaval stmívací a stačilo +/- vše funguje ok, couvání v noci bez problémů, zrcátko tmavne jen při zdroji světla, tak pokud nechcete couvat do mega nasvícené garáže, není třeba řešit R.
Napsal: sob 07.05.2016 15:33
od JakoobCZ
Asi hloupá otázka, ale lze doplnit pouze například ten modul pro garáž? Mám zrcátko se stmíváním, alarmem, ale dost bych ocenil tu možnost ovládat vrata a s radostí zahodil všechny ty ovladače.
Na spínání dálkových světel jsem slyšel dobré i špatné zkušenosti. Jak to například funguje ve městě v místech, kde není pouliční osvětlení?
Napsal: sob 07.05.2016 21:14
od JaraX
tam kde není pouliční osvětlění jede na dálky pokud doprotivky nic nejede, ale hlavně vždycky máš možnost manualně vypnout nebo zapnout, FLA mužu jen doporučit.
Napsal: ned 08.05.2016 09:30
od johnyfly1
ja mam trosku inu otazku...daju sa do e36 napasovat vonkajsie stmievacie zrkadla? kedze som si vsimol ze vo vnutornom zrkadle su na to vystupy no nezapojene,..tak by som to vyuzil
Napsal: ned 08.05.2016 09:35
od JaraX
e36 toto nikdy neměla, ani E46, musel bys dát vnější skla z např z E90, E39, ale ty mají jiny rozměr skel,
Napsal: ned 08.05.2016 14:09
od johnyfly1
jj viem ze to e36 nemali ale tak ci niekto neskusal leboo tie vnutorne zrkadla maju rovnaku elektroniku
Napsal: pon 23.05.2016 23:15
od JakoobCZ
Lze tedy doplnit vnitřní zrcátko o funkce (např homelink), nebo se musí měnit celé za nový kus? Dik
Napsal: úte 30.08.2016 21:26
od vlastnemec
Ahojte, tak jsem zkoušel nahodit zrcátko v kombinaci EC,LED,GTO když jsem nahodil - na pin 10 a + (bral jsem z lampiček) na pin 3 tak vše funguje stmívání jede a GTO taky. No ale po nastartování motoru jde stále šťáva do zrcátka EC krásně stmívá ale přestane fungovat GTO, jsem z toho celkem mimo když jde šťáva tak by to mělo fungovat a EC funguje jen to GTO prostě vypadne až do vypnutí motoru.
Umí e65 poslat po napájecím drátu impuls, že běží motor a tím patřičnou věc vyřadit a jinou ne? Zítra zkusím jiný drát s 12V a uvidím.
Díky za případné rady.
Napsal: stř 31.08.2016 14:06
od Totic
JakoobCZ píše:Lze tedy doplnit vnitřní zrcátko o funkce (např homelink), nebo se musí měnit celé za nový kus? Dik
Tak především potřebuješ zrcátko s těma 1-2-3 tlačítkama. Tímpádem asi leda výměna kus za kus. Těch zrcátek je tak 5 modifikací podle výbavy, viz. odkaz do ETK.
Napsal: stř 31.08.2016 21:08
od vlastnemec
vlastnemec píše:Ahojte, tak jsem zkoušel nahodit zrcátko v kombinaci EC,LED,GTO když jsem nahodil - na pin 10 a + (bral jsem z lampiček) na pin 3 tak vše funguje stmívání jede a GTO taky. No ale po nastartování motoru jde stále šťáva do zrcátka EC krásně stmívá ale přestane fungovat GTO, jsem z toho celkem mimo když jde šťáva tak by to mělo fungovat a EC funguje jen to GTO prostě vypadne až do vypnutí motoru.
Tak problém vyřešen. NEBRAT SI + 12V Z INTERIÉROVÝCH LAMPIČEK!!! ale z napájení dešťového a světelného senzoru.
Jinak mi je to stejně záhadou.
Re: Vnitřní zpětné zrcátko - upgrade, retrofit ?
Napsal: čtv 06.10.2016 16:41
od Andzin
myslim ze je to logicke, po nastartovani preci interierove lampici zhasinaji...vsechny
takze resenim je nebrat napajeni z nich
Napsal: stř 19.10.2016 20:35
od vlastnemec
Andzin píše:myslim ze je to logicke, po nastartovani preci interierove lampici zhasinaji...vsechny
Ano zhasínají, ale kabelem ze kterého jsem bral 12+ ne, byl pořád pod napětím, mínus to taky nespíná jelikož jsem ho nechal tak jak jsem ho měl předtím. Pro info do lapmpiček jdou tři kapely pod napětím - napřed jsem si odzkoušel který zhasíná. Jo a stmívání šlo ale GTO ne.
