Stránka 1 z 2
				Napsal: úte 15.03.2016 16:13
				od pouk69
				Caute, mam v aute OEM BMW olej 5w-30 a pravidelne si kontrolujem cez palubny PC (nemam v aute klasicku rysku) jeho hladinu. Od vymeny som mal olej po tu malu rysku vprav. Po cca 5000km sa mi zobrazilo toto (obrazok).
Dolial som najprv 250ml (myslel som, ze to zopoveda ca takemu objemu), pojazdil som, nezmenilo sa nic. Dnes som dolial dalsich 250ml, pojazdil som a opat nic.
Cize je namieste otazka - akemu objemu zodpoveda vzialenost medzi tymi ryskami? Kolko mam doliat? (Do motora ide spolu 6.5l, je to N52B30)
Diky
				Napsal: úte 15.03.2016 16:20
				od Sweden
				U BMW je myslim vzdy od Min/Max 1,5l oleje.
Doporucuji nedolevat vzdy na Max.je lepsi udrzovat hladinu klidne na spodni rysce.
				Napsal: úte 15.03.2016 17:35
				od pouk69
				Ok, aktualne mam stav ako na obrazku.
V kratkej dobe tam chcem naliať tento Millers
http://www.millersoils.sk/obchod/action ... tice.xhtml, takže dovtedy sa to snaď nepohne.
Sweden píše:U BMW je myslim vzdy od Min/Max 1,5l oleje.
				Napsal: úte 15.03.2016 18:24
				od pavproch
				Imho je mezi ryskami (N52, N53) přesně litr
a naopak doporučuju hladinu držet na horní rysce
Jo, a millerse sis vybral toho nejsprávnějšího.. :thumbs up:
				Napsal: úte 15.03.2016 19:34
				od pouk69
				Pani este takto - vraj sa nema dolievat nic az kym vas auto nevyzve, ze potrebuje liter. Je to tak?
Dakujem
				Napsal: úte 15.03.2016 19:39
				od pavproch
				Protože už u obou aut vím, kolik žerou woleje, dolévám max půllitru a to preventivně podle ujetých km a až následně kontroluju stav po dolití na ukazateli v BC.
Podle mne je provoz s chybějícím litrem woleje k motoru ne moc šetrný, takže za mne nečekat, dolévat raději méně a častěji.
				Napsal: úte 15.03.2016 19:52
				od JayFader
				pouk69 píše:Pani este takto - vraj sa nema dolievat nic az kym vas auto nevyzve, ze potrebuje liter. Je to tak?
Dakujem
Přesně tak, tohle je oficiální postup od BMW.
				Napsal: úte 15.03.2016 19:54
				od JayFader
				pavproch: máš vyzkoušené, že se po dolití méně než litru oleje ihned posune ryska?
				Napsal: úte 15.03.2016 20:11
				od pavproch
				nevím, myslím, že ne - nevím přesně, jak to měří, ale co vím určitě, že to není statické meření hladiny, proto pomocí ukazatele na BC to nekontroluju hned po dolití, ale až třeba druhý den nebo i později, prostě  až si vzpomenu po několika jízdách a startech od dolití...
				Napsal: úte 15.03.2016 20:17
				od Sweden
				já měl za to že je to u všech motorů 1,5l takže omluva pokud tomu tak není,u M57 i u N62 tomu tak je.
Jinak ohledně dolévání oleje,jsem na to zvyklý ze svého nákladního vozového parku,u všech kamionů jsem dostal doporučení dolévat olej až na spodní rysce a opravdu to funguje,spotřeba oleje na předepsaných 80tis.km u DAFA nebo 60tis.km u Scanie rapidně klesla.
				Napsal: úte 15.03.2016 20:25
				od pavproch
				Nechce se mi do garáže pro český návod, v pc mám jen english verzi pro 28i US verze = 30i EU verze
				Napsal: úte 15.03.2016 21:26
				od Sweden
				Omluva,je to 1litr i u m57 a n62,nevim proc jsem si vsugeroval 1,5l,coz je male baleni a to je opravdu dost
				Napsal: úte 15.03.2016 21:32
				od pouk69
				Ano, pozeral som si teraz navod, je to tam. Skoda, ze som to nepozrel skor
Myslite, ze som s tym nieco mohol "pokazit"?
Pojdem s tym rano pojazdit aspon 20 km a pozriem, co to ukaze. som zvedavy.
pavproch píše:Nechce se mi do garáže pro český návod, v pc mám jen english verzi pro 28i US verze = 30i EU verze
				Napsal: stř 16.03.2016 08:52
				od JaraX
				- nelejte do benzináku 5W30 tím se strašně karbonují (pokud to auto nejezdí jen vyloženě krátké trasy)
- nikdy nedolevejte víc jak litr zaráz u auta s elektronickou měrkou, znám spoustu lidi co to přelilo
- doporučuju udržovat stav MAX, ale nedolívat dříve než se to přiblíži k MIN, dolívat 2 deci je zbytečnost
- když auto vyzve k dolití oleje tak už většinou nechybí jeden litr ale dva, takže není špatny to čas od času zkontrolovat.
				Napsal: stř 16.03.2016 09:18
				od JayFader
				JaraX: Proč je 5W30 zlo? Je to oficiální olej od BMW. Mám teď v 135i 5W30 Castrol z autorizovaného servisu. Měním 10 000 km/nebo rok. Při další výměně chci ale dát Millers 5W40.
Jen mě zajímalo, co je na tomto oleji špatně.
				Napsal: stř 16.03.2016 09:25
				od JaraX
				bmw je do těchto motorů doporučilo proto že jsou "lehkoběžné" zkus si přečist něco o tribotechnice, nauka o olejích a mazivech, tření, mazání atd.
oleje s viskozitou 5W30 mají optimální mazácí schopnosti kolem 80C, toho dosahuje diesel, ale v benzinu sou jiné teploty a není problém mít motory zakarbonované, setkávam se s tím dnes a denně, motory které jezdí na 5w40 (10W40) a dodržuje se interval sou krásně čisté, motory na 5W30 sou plné karbonu.
navíc pak dochází k poškození gufer ventilů atd,
proč myslíš že mají Mka 10W60?
protože potřebují mazat i při hodně velkých teplotách
a proč se Mko musí zahřát minimálně 20km než se tomu dá?
protože ta 10W60ka prostě nemaže dobře při nějakých 80C,
olej se vždy volí dle typu motoru, dle typu auta, dle užívání,
mám lidi co mají v M54B25 10W60 protože je to člověk kterej s tím lítá furt omezovač a na 5W40 to nestíhalo mazat, když tady vyjel ecce homo pod plnym tak mu nahoře klepaly ventily jako prase, výměna za 10W60 to vyřešila.
naopak paní s 316i co jezdí jen po městě nepotřebuje mazat ve 120C a dáváme tam 5W30.
člověk by tomu měl rozumět a ne tam dávat olej podle nějaké příručky, ono je rozdíl Sibiř, ČR a Řecko
				Napsal: stř 16.03.2016 19:42
				od pouk69
				Pani, dakujem za odpovede.
Dnes som pojazdil tak 30-40km a ked som nasledne pozrel stav oleja, uz mi ukazovalo, ze je po hornu rysku, cize "OK".
				Napsal: stř 16.03.2016 20:13
				od JayFader
				JaraX: takže v mém případě by jsi viděl jakou optimální variantu? Millers CFS 5w40 NT pro 135i N54 bude lepší řešení než Castrol EDGE 5W30? Nebo je ten Millers už zbytečný hardcore? Nejezdím žádné okruhy, ale občas sportovní jízda.
				Napsal: stř 16.03.2016 20:15
				od pavproch
				Pokud to často a dlouho nedrtíš v redline, tak určitě bude stačit i Millers nano EE 5w-40, který je sice longlife, ale nic nebrání ho měnit co 15tis
				Napsal: ned 20.03.2016 11:20
				od pavproch
				Takže asitakle: protože už sme najel ty "správné" km, taxem právě do 3er (N53B30) dolil půllitr (a cvičně sa před tím podíval na ukazatel - dle očekávání byl přesně uprostřed mezi MIn a MAX) a po dolití nastartoval - ukazuje stále stejně, i dyž sem tam šupnul půl pixly. Za chvíli jedu na nákupy (200km), až sa vrátím, tak na tio znova kuknu a imho už bude ukazovat přesně na MAX.
