Napsal: ned 13.03.2016 21:16
od JayFader
Zdar! Po pravdě integrovanou navigaci moc nevyužívám (135i E82 2008). Navigace si vyžaduje mít DVD stále v mechanice. Při každém startování, nebo aktivovaní auta se načítá DVD. Jde toto nějak vypnout? Mít DVD v krabici v kaslíku a mechaniku prázdnou? Díky.
Napsal: pon 14.03.2016 17:27
od Joshuax
Kdyz tam nedas DVD, navigace proste nepofacha, ale taky nic nepotrebuje. Nerozumim tvemu problemu. Proste do DVD vyndej ven :) Mam teda dve starsi bawa, ale obe dokazi jezdit bez DVD uvnitr. Ba naopak, ani jedno uz DVD s navigaci nemelo.
Napsal: pon 14.03.2016 19:09
od JayFader
Když tam DVD nedám, tak při každém startu svítí na LCD "please insert DVD..." Neboj, už jsem s tím zkoušel různě laborovat :)
Napsal: pon 14.03.2016 21:22
od gsicbr
e91 mi dělá to samý. Tak jsem tam nacpal origo z roku 07 a mám klid. Prostě jak tam není tak mi naskočí ta samá hláška jako tobě a pak z toho musím vyjet na rádio. Není to žádný problém, ale při každým zandání klíčku už mě to nebavilo.
Napsal: úte 15.03.2016 14:11
od Joshuax
Nooo, kdyz vypnu auto a mam prepnuto na navigaci, tak mi tam samozrejme sviti, ze mam vlozit DVD, ale kdyz vypinam auto pote, co tam to DVD vubec nebylo, pri dalsim zapnuti klicku se to na navigaci neprepina, takze to po me nic nechce. Mam tam treba tu home obrazovku, proto mi ten dotaz prijde zvlastni :) Treba se ta detekce da odkodovat, pokud to u novejsich verzi buzeruje, ze tam to DVD neni.
Napsal: čtv 17.03.2016 10:33
od honzamo
Mě to štve hlavně, když tam mám místo navigačního DVD vložené DVD s MP3. Tam se pak musím hlášku po každém nastartování odklikávat...
