Napsal: stř 20.01.2016 23:44
od pouk69
Ahojte, kedže moje auto (130i pred FL) nemá ukazovateľ teploty vody ani teploty oleja, rozhodol som sa po zvážení možnosti (OBD2 + appka do smartfonu, Scangauge, P3, skryte menu PC) pre klasicky okrúhly 52mm prídavný budík na teplotu oleja. Umiestnil by som ho asi vľavo od volantu do rohu.
Zrejme tento:
http://www.tuning-in.cz/pridavny-budik- ... nzovy.html
Chcem sa teda spýtať, či to už niekto (ideálne na motore N52B30 ako mám ja) robil. Otázkou je napríklad kam ideálne umiestniť cidlo snímania teploty.
Ďakujem za rady
Re: Inštalácia prídavného budíku teploty oleja do 130i pred
Napsal: čtv 13.10.2016 08:53
od mikysvo
Cau, naistaloval jsi uz ten budik? Chystam se na to taky tak by se mi hodil navod a pripadne foto jak to vypada v interieru.
Diky
Napsal: čtv 13.10.2016 12:09
od MattyX
Bohužel odkaz na budík neexistuje, takže nevím co to bylo za typ. Každopádně zvolit Stack nebo Innovate Motorsport apod - protože u těch levných vzniká dost velká odchylka při měření teploty.
Zapojení je jednoduché - do olejového nakálu k domečku filtru - ideálně přímo do mazací větvě - bez redukce apod - to by teplotu opět zkreslovalo.
Zapojení samotného budíky je promitivní - spínané + , signál od čidla, kostra, případně podvětlení interiéru - aby fungovala regulace intenzity podsvětlení. Jinak tam není moc co vymýšlet
kdyby někdo hledal budík, mám na prodej Stri Motorsport, má stejné podsvícení jako origo BMW. Přešel jsem na profi čidlo s nakalibrováním do ŘJ ...
Napsal: čtv 13.10.2016 15:53
od Francis
Budík VDO a snímač od stejného výrobce mez zakoupit na
http://www.tachograf-obchod.cz/palubni- ... ernational
Napsal: čtv 13.10.2016 17:17
od MattyX
OK, za mě teda VDO - NE! neukazuje přesně , měřeno reálná teplota vs. budík, odchylka až 10"C a u tlakových čidel si to jelo naprostý bludy - rozdíl 1bar což je u mě docela podstatný. Já jsem přidavné budíky hodil doprdele díky standalone jednotce, do které jsem si čidla nakalibroval přesně podle voltáže, ale pokud bych chtěl něco co bude ukazovat přesně (ono moc nemá smysl chtít vlastně zkreslené hodnoty, pak je člověk vlastně vůbec nepotřebuje) a dá se s tím nějak pracovat, tak bych šel do těchto zdvojených budíků od innovate:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
Teplota je digitálně a tlak je pomocí diod, kdy se dají nastavit hodnoty dle svých požadavků:
https://www.youtube.com/watch?v=CQkklgbv12w
nebo
https://www.youtube.com/watch?v=FZNwGxREZm4
Eventuálně se dají ty budíky nakombinovat dle libosti...
celkem vychytaný i s varovnými hodnotami.
Innovate jsou v tomhle fakt profíci, kdy jako konkurenci bych možná koupil ještě STACK, kterej je cenově dost podobný, ale nemá možnosti kalibrace a individualizace.
Sám mám od nich wideband controller, takže nějaký expy už je a nikdy už nic jiného
jako bonus beru podvicení jako origo BMW + moderní vzhled
