Napsal: pon 11.08.2014 21:07
od Koovi
Zdravím, nevíte o někom kdo by na Moravě (ideálně Zlínsko) byl schopen nakódovat BC. Měnil jsem velké BC v E36 ze 6-ti válce a potřeboval bych ji "naladit" na čtyřválec.
Díky
Napsal: čtv 14.08.2014 21:26
od johnyfly1
bc na kompakt? hmm mne to neslo, v ncsexpert ktorym by to malo ist som nemal typ bc do compacta, je tam len velky bc, ale mozno mi chybali nejake kniznice :roll: ale co mi islo jedine tak ze som vypajkoval eeprom a napalil do nej soft z 1,6tky :roll: ale je to papracka :roll: ale ked som to robil druhy ktar uz mi bc hlasil chybu :D tak som to musel dat spat :D
Napsal: čtv 14.08.2014 21:34
od Koovi
No je to sice compact, ale mám tam právě předělane velke BC co bylo treba v sedanu nebo coupe :-D. Takže, kdyz uz jsem absolvoval to, abych jo tam měl, tak bych potřeboval poladit ať to ukazuje nějakou reálnější spotřebu ;-). Ostatni funkce jsou v pohodě
Napsal: pát 15.08.2014 11:27
od johnyfly1
ahaaa, tak velke bc by v nscexpert malo ist prekodovat to by problem nemal byt :roll: a mozes mi poslat foto kde si umiestnil do compacta velke bc? ja som nad tym rozmyslal ze by som si ho dorobil a zapojit nieje problem ale skor som si lamal hlavu kde ho dat :D a mas aj check kontrol ci nie?
Napsal: pát 15.08.2014 12:33
od Koovi
Fotka neni problém, když mi pošleš mail. Check tam nemám, ale teď nedávno jsem nad nim uvažoval, dodělal bych max. hlídání vody v chladiči, v ostřikovačich a brzdove světla. Hlídání všech světel je pěkný opruz tahat všude další dráty.
Ja nad tim velkym BC do compactu uvažoval taky hodně dlouho...ale najít pro něj misto v tom autě je prostě problem ;-), takže neříkám, že jsem to vyřešil ideálně, ale podle sebe ;-)
Napsal: pát 15.08.2014 17:11
od johnyfly1
mail ti dam do SZ..
inac ja mam cidlo na stav hladiny v chladici a idem si to zapojit priamo do budikov...skumal som to a ked pride minus signal na nejaky pin tak vyhlasi check kontrol takze to mi bude stacit :)
Napsal: pát 15.08.2014 17:21
od Koovi
Jo takhle mam kontrolku na špatně zavřenou predni kapotu...tam mi to rožne check engine :-D
Napsal: úte 19.08.2014 22:56
od Koovi
Diagnostika k BC stále aktuální...
Napsal: stř 20.08.2014 20:45
od johnyfly1
keby si bol od nas z kysuc mohli by sme to skusit :D
