Napsal: pon 07.07.2014 20:36
od xander8387
Trápí mě horší první start, pokud je venku trošku teplej, zhruba 18-20 stupnů a víc. Točím dýl, ale vždycky to chytne, pak už OK. Když je zima, starty jak z učebnice.
Přemýšlím nad nějakým snímačem teploty. Máte někdo tip, jaký by to mohl způsobovat?
M50B25
Napsal: úte 08.07.2014 15:06
od xander8387
Je reálný, aby tohle způsoboval snímač teploty chladící kapaliny?
Napsal: úte 08.07.2014 23:56
od jurasis
Čidlo vačky nebo kliky? Tenhle motor na nic jiného moc náchylnej není...
Snímač chladící kapaliny nemá vliv na chod motoru... :wink:
Napsal: stř 09.07.2014 05:39
od xander8387
Čidlo vacky fungl novy.
No řekl bych ze ma, myslel jsem ze teplota motoru o něčem vypovídá, kdyz startuju. Navíc se to děje fakt jen při teplu venku, jinak pohoda
Napsal: pát 11.07.2014 09:28
od Foldas
jurasis píše:Čidlo vačky nebo kliky? Tenhle motor na nic jiného moc náchylnej není...
A na to si přišel kde? Teplota motoru je dost důležitá
Napsal: pát 11.07.2014 22:14
od xander8387
Další problé, který se vyskytl, že mi za jízdy svítí celá přistrojovka velmi slabě, budíky, BC... prostě vše.
Dala by se hledat příčina u špatné baterky? (je jí 10 let, ale starty v zimě výborný), nebo případně v altíku, kterej hůr dobíjí?
Napsal: sob 12.07.2014 07:51
od Foldas
memáš stáhnutý sílu podsvícení na kolečku?
Napsal: sob 12.07.2014 10:26
od xander8387
No právě to kolečko má vlív jen na budíky, na BC ne. Byl jsem to ted zkoušet, ale pokud není fakt tma, tak to nepoznám. Jen jsem poznal, že se intenzita lehce mění, ještě musím zkusit, jestli to bude ok až bude tma. Ale jinak s BC to nehlo a dnes svítilo dobře. Mám fakt pocit, že baterka má občas svý nálady.
Napsal: ned 13.07.2014 11:19
od Filozof
pokud máš baterku 10let tak honem pro novou. 8O
Ještě zkus přeměřit napětí když auto stojí a pak při nastartovaném. Mělo by bejt aspoň 12V a více a pokud ne musí bejt zákonitě po baterce a už dává o sobě vědět. Nastartuješ něco málo se dobije ale taky může mít už jen 5-10procent kapacity a benzín na to sice furt nastartuje, ale začnou se dít přesně věci co popisuješ. Měl jsem 525i e34 vanos. A po koupi baterky auto bylo uplně vyměněné.
Pak startovalo na drc kdykoliv. Takže vsadím boty na baterku, pokud má 10let je to jistota hodně veliká. :lol:
Napsal: ned 13.07.2014 12:25
od xander8387
Jasný no, jako mě to lákalo už dřív, prostě baterka stará jak hovado, musí bejt špatná. Ale na druhou stranu jsem v zimě vždy nastartoval na první otočení, prostě ukázkový starty, tak to mě trošku odradilo od výměny. A pak ještě v servisu řikali, že pokud startuju vpoho, tak bych ji vubec nemusel řešit. Zkusím vzít na zkoušku baterku z druhýho auta a uvidí se. Ale kéž by to všechno bylo jen baterkou :lol:
EDIT: Byl jsem to proměřit a vypadá to následovně:
Napěti bat bylo asi 12,3V
Po otočení do 2. polohy 11,9V
+ světla 11,7V
Po nastartování asi 13,7V
Napsal: ned 13.07.2014 13:24
od Foldas
to je v klidu
Napsal: ned 13.07.2014 16:40
od xander8387
Někde jsem četl ze pod 12,4 uz je špatná. Jinak ze ma asi 50% kapacity. Těžko říct, jestli muže za moje problemy :/
Napsal: úte 15.07.2014 17:07
od Filozof
to je ještě v pohodě. Ale po deseti letech bych čekal že bude v horším stavu.
mrkni sem je na cca 50procentech.
ale ten pokles po světlech je docela dost mám pocit.
http://eshop.tza.cz/autobaterie-co-vas-zajima-navody
Napsal: úte 15.07.2014 17:23
od xander8387
Jo, tak to by ještě měla chvíli vydržet.
Ono taky když rožnu, tak stav tachometrů lehce zeslábne, takže je to znát už no.
Takže teda stále zůstávám u varianty špatného čidla teploty chladiva. To je reálný, ne?
Napsal: úte 15.07.2014 18:54
od ARMAN
zeslabnuti budiků při zapnuti světel je normalni, mam rok novou baterku
Napsal: pon 04.08.2014 16:53
od xander8387
Tak baterkou to není, ani čidlo teploty vody nepomohlo.
Ale napadlo mě, jestli to nemůže byt čidlo polohy klapky, jelikož mám pocit, že když to nechce naskočit a prošlapnu plyn (zahýbu s klapkou) tak se to chytí líp. Co myslíte?
Napsal: úte 26.08.2014 16:46
od aDAm_2
a nebude to jen problém s palivem? že ti prostě "spadne" ? Mě to v teplech teď taky začalo dělat, musím déle točit než to tam načerpá. Další starty jsou ok.
