Napsal: pát 26.12.2014 17:44
od subrak1987
Dobrý den všem a krásný vánoce přeji.
Odešel mi výškově nastavitelný tlumič značky weitec a mám problém s tím, že je tam pružina, která je u těla tlumiče užší a nahoře u karoserie širší[/img] pružina je na obrázku. Chci se zeptat je možné použít tuhle pružinu na tlumič bilstein B8 popřípadě na koni nebo prostě jiný sportovní tlumič??? Na netu nemohu najít tlumič, který tam je teď od Weitecu. Auto je celé snížené a nerad bych kupoval kvůli předním tlumičům komplet nový podvozek. Prosím o radu nebo zkušenosti jak tohle řešit. Moc děkuju za odpovědi.
Krasné svátky
Napsal: pát 26.12.2014 18:27
od MattyX
Tu pružinu použiješ v případě stavitelneho podvozku a to v případe ze bude Mít stejne misky. Sériový tlumič má úplně Jine misky. U nastavitelných podvozku pokud není možnost nějakého servisu se z pravidla kupuje celý nový podvozek.
Napsal: pát 26.12.2014 19:51
od subrak1987
Napsal: sob 27.12.2014 22:46
od Totic
Tak dohromady už to začíná být darda. Jsou to osvědčení výrobci čili proč ne. Obvykle se nabízí Eibach právě s tím Bilsteinem.
A co ti řekli na zastoupení Weitec tj. Escape6 s.r.o. ? Jestli nejdou koupit nově ty tlumiče tak to je dost naprd!
Napsal: sob 27.12.2014 22:59
od MattyX
není dobrý ten podovzek kombinovat předek zadek jiný výrobce, ale dát to vždy jako komplet
Jinak KONI dobrý, ale všiml jsem si, že tam je problém i s kvalitou, ale to se momentálně množí i u bilsteinu... takže si nevybereš
Napsal: sob 03.01.2015 20:04
od subrak1987
Tak podle escape6 se prodávají náhradní vnitřky tlumiče. Celé tlumiče se mění pouze po nehodě či co. Každopádně přejdu na M-paketovy tlumiče a pružiny. Nakonec se mi je podařilo sehnat za rozumnou cenu.
Napsal: sob 03.01.2015 20:29
od xhans
a kolik si dal za m tech pruziny + tlumice ? Prvovyroba Sachs-bmw , nebo si koupil Sachs z druhovyroby?
Napsal: sob 03.01.2015 20:43
od subrak1987
Pružiny mě vyjdou na 6000 a tlumiče přední každý za 3700 a zadní tlumiče každý kolem 3000. Je to z cartecu v Ostravě.
Napsal: ned 04.01.2015 15:22
od Totic
A jaká byla (ne)spokojenost s tím Weitecem když ještě fungoval, nebylo to moc tvrdé a pod.?
To už musí být nasr*nost celý to dát pryč a koupit radši nový, ale original se cení to jo..
Napsal: ned 04.01.2015 15:47
od subrak1987
Auto bylo supr na perfektni ceste. Ale dalnice a hrboly byly peklo. Menim to protoze neverim, ze to bude nejak extra spolehlive a hlavne me serou ty specialni pruziny. Nemuzes do budoucna menit za jiny typ tlumicu. Hlavne to bylo hodne nizky a nerovnosti byly dost velky problem
Napsal: pon 05.01.2015 08:56
od FreeMaroStyle
Zajímalo by mě co je u štelovatelného podvozku nízké? Tak sis to měl zvednout?
Jasně, je to o prioritách a na každém, mám svoje snížené asi o 10cm a neměl jsem problém, funguje to skvěle a dokonce líp než M-packetový podvozek který byl strašně tvrdý s pneumatikami kde jsou 3bary. Je pravda, že mám štělovatelnou i tuhost a doladím si to jak chci.
Jinak tu pružinu má takto většina štelovatelných podvozků pro 1er (AP, TA, KW, V-Maxxx) atd.
