Napsal: čtv 28.08.2014 21:19
od carlosBMW
ahoj potřebuji poradit jak otevřít kapotu.Dnes jsem se potřeboval dolít ostřikovače a páčkou od kapoty se tam nemůžu dostat asi prdlo lanko.Může mi někdo poradit nějaký rychlý způsob jak to otevřít nebo jak vyměnit lanko?
Děkuji za info a postup.
Karel
Napsal: pát 29.08.2014 17:57
od maxiik01
...no mě se stalo to samé , zrezl čep na zámku , nevěděl sem si s tím rady tak sem zajel do BMW
práce nestála moc , nové lanka (jsou půlená)vyšla na cca 1500,- bez DPH
doporučuju ale rovnou jet tam s nějakým jiným funkčním zámkem z nějaké bouračky , protože tu opravu stávajícího si samozřejmě naúčtují a nový zámek v BMW stojí docela ranec , jetý koupíš okolo 750,-
jednička na zareznutí zámku motoru trpí , jak si je na ráně :-)
Napsal: pon 05.01.2015 11:43
od spasell
Zdravím, nebudu zakládat nové téma. Odešla mi první půlka lanka (od páčky po tu spojovačku co je vlevo pod kapotou), mrdlo to přímo u páčky, ale tak šikovně, že když potřebuju pod kapotu tak kleštěma za zbytek lanka zatáhnu. A chci se zeptat, jestli to jde vyměnit ,,doma'', nebo je ten proces složitější a musím s tím do servisu.
Díky dík
Napsal: pon 05.01.2015 14:54
od Francis
"Doma" je možné vyměnit i písty v motoru, záleží na šikovnosti, znalostech a nářadí.
Napsal: úte 06.01.2015 09:01
od spasell
DOMA SI DOKÁŽEŠ POSTAVIT I NADZVUKOVOU PONORKU!!! :-D
Ano, takovou nějakou odpověď jsem očekával -> od člověka jako jsi ty... tudíž jsem zjistil, že ty mi určitě neporadíš, protože jsi to lanko asi nikdy sám neměnil... :-D
Takže někdo jiný? Kdo by třeba napsal: ano, jde to, ale... nějaký postup..
Napsal: úte 06.01.2015 09:53
od Francis
Máš pravdu, lanko na 1er jsem skutečně nikdy v tomto životě neměnil. Umím jen udělat GO na motoru nebo vyměnit vnitřek v diferáku. Do výměny lanka jsem neměl odvahu se pustit :-)
Napsal: úte 06.01.2015 10:54
od vita11
lidi .... ku*va ... naučte se používat google .... všechno to tam je ... návod
a nemusíte se pak cítit uraženě, když vám tady někdo na blbou otázku dá blbou odpověď
Napsal: úte 06.01.2015 14:20
od xhans
Spasell pouziva asi seznam.cz, btw ja sem nemenil ani zamek ani neumim GO motoru :)
MOD: Odstraněn duplicitní příspěvek
