Napsal: sob 23.01.2016 08:17
od Tonda36
Ahoj, topení funguje jen při otáčkách 2200 a výš. Děkuji za jakoukoli radu.
Napsal: sob 23.01.2016 11:44
od Crazy23
Mohl by to být ventil topení. Když jsem koupil X5, tak tam byl růžovej fridex a měl jsem stejnej problém, protože to sežralo těsnění ve ventilu topení a přicpalo se to..když šlápeš na plyn, tak to tlak vody přetlačí a ta teplá voda se v tu chvíli je schopná dostat k výměníku.. Zkus ventil vyndat a rozebrat, je to jednoduchý a na ebay je i repas sada za cca 1000-2000 myslim
Napsal: sob 23.01.2016 11:56
od Tonda36
Mám tam modrý fridex, ale kouknout na ten ventil můžu. Díky :wink:
