Napsal: pon 27.07.2015 20:40
od kubikula420
Cau nevite nahodou co by mohlo delat tenhle zvuk kdyz se malinko prida tak to tam jako tuka kovove a jde to slyset ze spoda.
Vydeo: https://youtu.be/-iaq9qjwOhk
Napsal: úte 28.07.2015 12:33
od Arnie_one
Ahoj, ted sem resil neco podobneho :)
Zvuk jak kdyz se nekde odira retez nebo dva plechy. Servisak shodil svody a zjistil, ze par držáku bylo upadnutých. Přivařil, zabarvil a přede jako kočka.
Vzpoměl jsem si na kamráda z 3.0 e53, který měl stejný zvuk, tak prvně přetěsnil vanosy, aby náseldně zjistil, že se mu rozpadnul katalyzátor :)
Napsal: pon 10.08.2015 20:48
od kubikula420
stale aktualni
Napsal: čtv 13.08.2015 20:35
od kubikula420
nikdo nic?
Napsal: pát 14.08.2015 06:16
od Jeremy
Tys s tím ještě za tu dobu nezajel na konzultaci do servisu a furt čekáš na spásu tady?
Potěš pánbůh..
Napsal: pát 14.08.2015 08:10
od kubikula420
Ale byl jsem a bylo mi receno ze to budou rozvody vytahanej retez.
Napsal: pát 14.08.2015 10:47
od Hanz
ja preventivne vymenil pruzinu napinaku retezu, stara byla o trochu mensi (unavena), nepozoruju zadne pazvuky, predtim neco malo slyset bylo, kdyz jsem byl primo pod bezicim motorem na heveru...
Napsal: pát 14.08.2015 13:07
od kubikula420
jo to bych taky chtel udelat kde si sehnal pruzinu? Jinak si myslim ze spis to bude neco na klice nevim no.
Napsal: pon 24.08.2015 09:21
od Hanz
V Bmw? Včera jsem to poslouchal při výměně oleje a nějaký cvakavý zvuk tam je, ale byl slyšet jen bezprostředně pod věncem startéru (mám automat), tak mi nepřijde, že to jde z motoru (možná z měniče?).
Napsal: úte 25.08.2015 18:17
od kubikula420
Jaka ma bejt teplota vody u vystupu z chladice pri ohratem motoru? A kolik mi ma ukazovat hmotnost vzduchu pri 700 otackach za min tak ze volnobeh ukazuje mi to 12 kg/h.
Napsal: úte 25.08.2015 18:25
od kubikula420
co si mam myslet o tehle grafech proc je pozadaovana poloha jina nez skutecna?
Napsal: stř 26.08.2015 18:47
od kubikula420
A nebo tyhle:
Napsal: pát 04.09.2015 21:57
od kubikula420
jaka ma bejt spravna provozni hodnota na valci?
