Napsal: ned 26.07.2015 14:46
od MagicMisel
Mám problém u x5 3,0d 160kw, ráno když je auto studené nahodí mi po nastartování hlášku getriebenotprogram, rozsvítí se ABS a 4x4, převodovka jede v nouzovém režimu, po popojetí po městě cca 1km, vypnu na 2 minuty, pak nastartuju a je vše v pořádku.Diagnostika psala žhavící svíčky 4ks a žhavící jednotku, to je vyměněno a závada zůstává, pak ještě diagnostika psala 3 závady na převodovce, nepamatuji si co to bylo, ale převodovku mám cca 2000km po repasu.Prosím o radu, nevím co stím, ve čtvrtek jedu na dovolenou a mám strach, aby jsem někde nezůstal.
Napsal: ned 26.07.2015 17:22
od Renda1966
MagicMisel píše:Mám problém u x5 3,0d 160kw, ráno když je auto studené nahodí mi po nastartování hlášku getriebenotprogram, rozsvítí se ABS a 4x4, převodovka jede v nouzovém režimu, po popojetí po městě cca 1km, vypnu na 2 minuty, pak nastartuju a je vše v pořádku.Diagnostika psala žhavící svíčky 4ks a žhavící jednotku, to je vyměněno a závada zůstává, pak ještě diagnostika psala 3 závady na převodovce, nepamatuji si co to bylo, ale převodovku mám cca 2000km po repasu.Prosím o radu, nevím co stím, ve čtvrtek jedu na dovolenou a mám strach, aby jsem někde nezůstal.
Zavolal bych tam kde ti dělali repas převodovky. Žhaveni s tím asi nesouvisí.
Napsal: ned 26.07.2015 21:30
od vlastnemec
Viděl bych to na podpětí, zkontroluj baterku a altík, jinak pokud je po repasy a vyhazuje nouzák určitě bych to reklamoval a to co nejdříve. Takhle Ti nic víc neřekne pokud neznáš ty chyby co vyhodila převodovka.
Napsal: sob 01.08.2015 23:35
od MagicMisel
Tak už to začalo dělat i když je auto ohřáté, někdy jede normálně, někdy nejde řadit manuálně, někdy v nouzáku a hlásí getriebenotprogram, někdy hlásí getriebenotprogram společně s kontrolkou abs a 4x4, pak také hlasí getriebenotprogram a jede normálně.Nechápu. Občas po nastartování v poloze P houpou otáčky, občas při jízdě škube.Auto je odstavené a čeká na odtah do servisu, kde dělali převodovku. Dám vědět, kde byla závada.
Napsal: stř 05.08.2015 23:28
od miluna
hele, kdyžbyla špajz venku, nastavili jste správně táhlo od šaltrklacku?? Je tam poloha pro nouzové dojetí a ,,P,, je až jako druhé
